szarpanie silnika
witam jestem tu nowy więc na wstępie witam wszystkich.
Mój problem to w nowo zakupionej merivce 1,6 16v 100km występują drgania silnika co widać po podniesieniu maski i bardzo delikatnie czuć w środku.
Jest to również widoczne na wydechu lekko nim bujnie i parsknie dzieje się to cyklicznie auto normalnie przyspiesza nie dusi się nie świeci się żaden błąd na desce.
Proszę forumowiczów o radę.pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/85037-szarpanie-silnika/
  • Odpowiedzi 41
Poduszki sprawdzałeś.?
Szczególnie te na nadkolach?
Błedów być nie musi a  wypadania zapłonów mogą być .
Ale to trzeba wejść w parametry silnika i sprawdzić co się dzieje.
Szczególnie praca sond .
Do tego kiedy świece były wymieniane oraz gumki na cewce
https://forum.opel24.com/topic/85037-szarpanie-silnika/#findComment-699040
Poduszki są ok.
świece wyły wymieniane około 40 tyś temu ale jakby sonda była walnięta to nie byłby błędu?
Wizualnie listwa DIS cała a nie posiadam raczej fabrycznie EGR-a.
https://forum.opel24.com/topic/85037-szarpanie-silnika/#findComment-699041
Nie zawsze wypada błąd od sondy.
Na wizualnie się nie naprawia.
Świece są do wymiany .
Gumki też bym wymienił.
Raczej czy na pewno?
Fabrycznie były ale ewentualnie ktoś mógł zaślepić .
Więc jeżeli chcesz pomocy to sprawdź a nie domyślaj się.
https://forum.opel24.com/topic/85037-szarpanie-silnika/#findComment-699043
W miejscu EGR-a jest dość gruba zaślepka i wygląda na orginalną wtyczki nigdzie nie widzę więc raczej go nie było.
A jak można wymienić same gumy od cewki?
https://forum.opel24.com/topic/85037-szarpanie-silnika/#findComment-699044
Oglądnij dokładnie czy wtyczki nie ma.
Może być zawinięta i schowana gdzieś w wiązce.
Zdarzały sie silniki bez EGR ale to chyba tylko na rynek rosyjski.
Gumki kupujesz i wymieniasz .
Pisałem o tym na forum.
Poczytaj dział Merivy i Astry
Jest nawet filmik na Youtube jak się je wymienia w Astrze G
https://forum.opel24.com/topic/85037-szarpanie-silnika/#findComment-699046
Ale ja nie pytałem skąd pochodzi.
Ważne jest co po odczytaniu Vinu masz wpisane .
Na jaki kraj była wyprodukowana
http://opelvindekoder.pl/
Mogła być na rosję a kupił ją niemiec.
https://forum.opel24.com/topic/85037-szarpanie-silnika/#findComment-699049
Tak powinno być .
Ja EGR fizycznie mam ale programowo jest zlikwidowane jego czytanie.
W parametrach jest widoczny ale stała wartość.
A co u ciebie jest to poszukaj.
https://forum.opel24.com/topic/85037-szarpanie-silnika/#findComment-699051
