adam1954 Opublikowano 27 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2018 Jeżeli chodzi o EGR to moze masz zamontowanego emulatora To mała płytka wpięta do wtyczki od EGR. Co zrobić ? Myślę ze warto poczekać na kogoś kto ma więcej praktyki z tym . ArKos , Beny . Pozostałe wartości to na oko sondy pracują dobrze. Co do reszty to zrób zapis danych i wrzuć na forum. Może ktoś przeglądnie i się wypowie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemo81 Opublikowano 27 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2018 ok poszukam tego emulatora i zakupie nowy egr to powinno pomuc na moj problem dzięki to znaczyło by ze emulator może być uszkodzony bo nie zmienia wartości tak? albo kupie nowy emulator   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2018 Na razie wstrzymaj się z zakupem. Poszukaj czy masz emulator. Świece wymieniłeś.? Gumki od świec sprawdzone czy nie popękane ? Styki na sprężynkach- świece nie zakosydowane? To są pierwsze rzeczy które powinno się zrobić w takich przypadkach.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemo81 Opublikowano 27 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2018 gumki są całe świece nowe auto śmiga tylko te drgawki na biegu jałowym mnie denerwują w czasie jazdy nic nie przerywa   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2018 To od EGR nie będzie . Ty go nie masz i błędu też. Czyli trzeba przyjąć że tu jest ok. Sprawdź jeszcze czy nie masz lewego powietrza w dolocie. Jeszcze czyszczenie przepustnicy można zrobić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemo81 Opublikowano 27 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2018 przepustnice wyczyściłem a jak najlepiej sprawdzić czy nie łapie lewego powietrza masz jakiś sprawdzony sposób? czy wystarczy zatkać przepustnice i silnik powinien zgasnąć jak nie łapie lewego powietrza?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2018 Możesz psikać plakiem po kolektorze i wszystkich połączeniach na nim. Możesz zatkać ręką rurę powietrza po wyjęciu jej z puszki z filrem powietrza I gdy silnik zgaśnie to jest ok .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemo81 Opublikowano 27 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2018 ok dzięki jutro sprawdzę miłego wieczoru nara   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemo81 Opublikowano 5 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2018 witam ponownie już mi brak pomysłów na to wszystko zauważyłem jeszcze że jak lekko szarpnie silnikiem to widać to na obrotomierzu występuje wtedy lekkie naprawdę prawie nie zauważalne zafalowanie obrotów.Podczas jazdy jest ok nic nie szarpie rozpędza się równo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2018 Weź że w końcu podepnij to auto do Opcoma i zrób zapis danych podczas tego szarpania. Sprawdzić rozrząd też nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
