szarpanie silnika
Mi ASO wygrało soft bez EGR i szarpanie przy zmianie biegów znikło ale zostały drgania na luzie. Raz są, raz ich nie ma... Czekam aż coś padnie lub się urwie i po roku prawie nic się bardziej psuć nie chce.
https://forum.opel24.com/topic/85037-szarpanie-silnika/page/3/#findComment-699064
  • Odpowiedzi 41
Poszukaj mechanika lub elektromechanika  który ma Techa oryginalnego.
Myślę że każdy elektromechanik ( nie kowal )powinien mieć i umieć to zrobić.
To ci powinien zrobić.
Natomiast pytanie czy nie masz już usuniętego.
Podłącz się do komputera i sprawdź czy ma cały czas stałą wartość.
Czy na biegu jałowym czy podczas przygazowania
https://forum.opel24.com/topic/85037-szarpanie-silnika/page/3/#findComment-699065
Sprawdź więc czy masz wypadania zapłonów.
Świece i gumki od Disa
https://forum.opel24.com/topic/85037-szarpanie-silnika/page/3/#findComment-699067
witam po podłączeniu kompa brak błędów EGR ma stałą wartość sprzężenie zaworu 5,00V ciśnienie w kol.dolotowym 290 milibar,regulacja składu mięszanki rząd cylindrów 1 sonda 1zmieniało się na ubogą albo bogatą.Sonda 2 ubogą.Regulacja spalania syukowego cylinder 2 -2VV a pozostałe zero jak dodałem gazu to się zmieniały.Ilość wypadania zapłonu =0.Jedno co mnie zastanawia to temp.płynu chłodzącego na kompie miałem 101 a na wskaźniku trochę ponad 90.
https://forum.opel24.com/topic/85037-szarpanie-silnika/page/3/#findComment-699132
Wartość EGR na wolnych powinna być 0.15 -1.5 V
Ja na Z16XE i kolega na Z16SE mamy tą wartość 1,6 V po programowym jego usunięciu.
Według Tisa o podczas przyspieszania EGR powinien mieć >1.6 V
Ty masz 5V więc tak jakby cały czas otwarty
Temp płynu to przekłamania wskaźnika.
Wszyscy tak mamy
https://forum.opel24.com/topic/85037-szarpanie-silnika/page/3/#findComment-699134
i co można ztym zrobić?
A co z pozostałymi wartościami? które podałem.
Dodam że auto podczas przyspieszania nie szarpi rozpędza się płynnie.
Edytowane przez przemo81
https://forum.opel24.com/topic/85037-szarpanie-silnika/page/3/#findComment-699137
