Gość mariusz4553 Opublikowano 23 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 Witam. Astra g x17dtl 99rok. Problem polega na slabym ogrzewaniu w silniku temperatura w normie czyli jakies 88 ale to grzanie to masakra. Nie ma tego ciepla co powinno byc czyli ze nie mozna utrzymac reki na kratce. Co moze byc ? Przewody ktore wchodza z tylu silnika w nagrzewnice to nie da sie utrzymac bo gorace a w kabinie to juz jest 50%mnMoj:( zapchana nagrzewnica ? Zaeorek ? Moze ktos juz cos takiego mial. Prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85221-slabe-grzanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 Jest o tym dużo napisane. Jest filmik z wymiany nagrzewnicy na którym widać zawór trójdrożny. Tylko znaleźć oglądnąć i według niego sprawdzić czy masz zawór . Jeżeli nie to płukanie nagrzewnicy lub wymiana   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85221-slabe-grzanie/#findComment-700155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz4553 Opublikowano 23 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 Oki. Teraz troszke staralem sie zobaczyc jak to dziala od nowa gdy auto w mare wystygnie I zobaczylem ze gdy auto pracuje na biegu jalowym silnik zlapie swoja temperature i zobaczylem jeden mankament ze weze ktore wchodza z komory silnika w nagrzewnice to gorny robi sie goracy a dolny jest taki letni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85221-slabe-grzanie/#findComment-700156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 Letni bo oddaje temp. nagrzewnicy. Więc na początku zawsze będzie chłodniejszy. Wstawiłem ci filmik. Posprawdzaj sobie jak na filmiku czy masz zaworek czy nie .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85221-slabe-grzanie/#findComment-700157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz4553 Opublikowano 23 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 Wchodza jakies dwa kabelki z obudowt nagrzewnicy i z tego co dalem rade wychwycic to sa podłączone do nadmuchu tutaj przy samej poduszce od pasażera. Ale tez na wolnych obrotach grzanie jest a gdy chwile pochodzi na wolnych grzanie znika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85221-slabe-grzanie/#findComment-700164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 No więc myśląc logicznie zamyka się zaworek od wyższej temp. Albo jest przytkany. Aby się dowiedzieć co jest niestety trzeba go wyjąc. Jak ? Masz na filmiku. Więc powodzenia i daj znać co było.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85221-slabe-grzanie/#findComment-700165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz4553 Opublikowano 23 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 Albo nagrzewnica zasyfiona i tylko przy duzych obrotach przechodzi wieksza ilosc plynu lub zaworek. Nowa nagrzewnica zamowiona wrazie wypadku. Jutro biore sie do roboty i odezwe sie co bylo nie tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85221-slabe-grzanie/#findComment-700168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz4553 Opublikowano 24 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2018 Czesc. Jednak nagrzewnica byla zapchana. Nie bawilem sie w czyszczenie tylko zalozylem nowa i teraz jest git Dzieki mozna zamykac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85221-slabe-grzanie/#findComment-700202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2018 A zaworek sprawny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85221-slabe-grzanie/#findComment-700203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz4553 Opublikowano 28 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 Tak sprawny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85221-slabe-grzanie/#findComment-700316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
