P1481/P1482 Problem z wentylatorem chłodnicy wody
Wysokoprezny (Z17DTH - EDC 16C9)
Witam mam problem z wentylatorem chłodnicy wody :
-Pierwszy bieg nie działa
-Drugi bieg nie działa
-Trzeci działa
Kody usterek :
P1481
- Obwód przerwany
- Stale
Status DTC 04
P1482
- Obwód przerwany
- Stale
Status DTC 04
P0500
-predkosc pojazdu
-sygnał nieprawidłowy
- Nieciagle
Status DTC 74
obd astra.pdf
https://forum.opel24.com/topic/85260-p1481p1482-problem-z-wentylatorem-ch%C5%82odnicy-wody/
Sprawdź bezpiecznik FE5 i FE6
https://forum.opel24.com/topic/85260-p1481p1482-problem-z-wentylatorem-ch%C5%82odnicy-wody/#findComment-700332
Masz spalony bezpiecznik to wymień .
Jak wywali ponownie to trzeba szukać zwarcia
https://forum.opel24.com/topic/85260-p1481p1482-problem-z-wentylatorem-ch%C5%82odnicy-wody/#findComment-700366
  • 9 miesięcy temu...
Witam,
czy w tych obwodach przerwanych chodzi o przerwę zasilania przekaźnika czy przerwę styków przekaźników?
Ciągle wyświetlają mi się błędy trybu serwisowego 1481 i 1482 pomimo ich kasowania i sprawnych wentylatorów. Stało się to po wymianie sterownika ECU w celu naprawy innego problemu.
Nie rozumiem czemu są błędy a wszystko działa prawidłowo.
Edytowane przez shagy
https://forum.opel24.com/topic/85260-p1481p1482-problem-z-wentylatorem-ch%C5%82odnicy-wody/#findComment-711384
  • 5 tygodni później...
Witam, sprawa wyjaśniona. Przewody wszystkie sprawne. Z tego co zauważyłem w międzyczasie nie załączał kompresor klimatyzacji, ale po włączeniu AC działał nadmuch lecz nie chłodziło. Pojechałem do diagnosty, żeby podłączył się pod komputer i sprawdził wszystkie parametry sterownika ECU. Po wglądzie w funkcje klimatyzacji zauważył, że klimatyzacja była wyłączona programowo w ECU. Po zmianie w programie AC na Włączone, klimatyzacja oraz błąd trybu serwisowego zniknął a klima zadziałała. Po ponownym sprawdzeniu nie było już żadnych błędów.
https://forum.opel24.com/topic/85260-p1481p1482-problem-z-wentylatorem-ch%C5%82odnicy-wody/#findComment-712545
