Witam
mam problem z wspomaganiem w swojej merivie. Mam ja od 3 miesiecy. W chwili zakupu myslalem ze wymiana drazka czy koncowki wyeliminuje problem , niestety to nie bylo to... Wspomaganie działa tylko w lewa strone, w prawa juz nie.  Krecąc w lewą strone skreca sie nieco wiecej niz w prawo. Podłaczałem pod komputer i nie było żadnych błedów próba kalibracji tez nic nie dało.  Dodam że raz w czasie jazdy zapaliła sie kontrolka EPS po czym zgasła ale nie pozostawiła żadnych błedów.
Panowie pomocy bo nie wiem od czego mam zacząc...
https://forum.opel24.com/topic/85297-wspomaganie-tylko-w-jedna-strone/
Czym było robione.
Programem sprawdzone czy przy kołach na wprost masz na czujniku kąta 0 stopni?
A było wchodzone programem w moduł wpomagania
https://forum.opel24.com/topic/85297-wspomaganie-tylko-w-jedna-strone/#findComment-700521
co do programów to nie pamietam w tej chwili nazwy. Bylo sprawdzane na dwóch róznych programach u dwóch różnych fachowców. Moge sie jutro dowiedzieć a czy program ma duże znaczenie? Było wchodzone bezpośrednio w moduł wspomagania
https://forum.opel24.com/topic/85297-wspomaganie-tylko-w-jedna-strone/#findComment-700523
Oczywiście że ważne jakim programem się dokonuje diagnostyki.
Ale zrób sobie sam kalibrację.
Wyłącz aku na godzinę albo więcej ( jeżeli masz radio z kodem to potem musisz go wpisać) i podłącz aku ponownie.
Odpal silnik i wykonaj kilka skrętów na max w lewo i prawo.
Obracanie kierownicą powinno być tyle samo obrotów kierownicy w jedną i w drugą.
https://forum.opel24.com/topic/85297-wspomaganie-tylko-w-jedna-strone/#findComment-700524
program WOW firmy WURTH oraz OPCOM. czy jeszcze jakims inny programem powinienem sprawdzić? Dziś odłaczyłem akumulator na godzi i i próba kalibracji nic nie dała. Zastanawiam sie nad przesmarowaniem EPS?
https://forum.opel24.com/topic/85297-wspomaganie-tylko-w-jedna-strone/#findComment-700537
WoW nie znam
Opcom polecany do Opla.
Smarowanie przeważnie pomaga na szelesty i trzaski z silniczka.
Były o tym tematy .
Co z tą skrętnością kierownicy .
Ja bym to sprawdził czy koś nie regenerował przekładni i źle poskładał.
https://forum.opel24.com/topic/85297-wspomaganie-tylko-w-jedna-strone/#findComment-700548
Wczoraj byłem jeszcze na szarpakach, mam do wymiany tulejki stabilizatora. żadnych innych luzów nie ma. Dodam jeszcze że podczas skręcania na postoju kierownica w lewo czy w prawo czuje jakby pukniecie na kierownicy, diagnosta mówił że to może być luz na krzyżaku? Albo to jak mówisz przekładnia do regeneracji.
https://forum.opel24.com/topic/85297-wspomaganie-tylko-w-jedna-strone/#findComment-700576
Nie twierdzę że do regeneracji.
Pisałeś że kierownica ma inną ilość obrotów w dwie strony.
Więc jest podejrzenie że koś ją źle poskładał.
Zrób sobie tak:
Ustaw przekładnię tak aby  z jednej i drugiej strony listwa zębata wystawała równo z obudowy.
Sprawdź wtedy w jakim położeniu masz koła i kierownicę.
Możesz też podpiąć do komputera , wejść w EPS w bloki pomiarowe i tam sprawdzić co się dzieje wtedy gdy skręcasz w tą stronę w którą piszesz że nie ma wspomagania.
Czy czujnik skrętu czasem nie szwankuje.
https://forum.opel24.com/topic/85297-wspomaganie-tylko-w-jedna-strone/#findComment-700586
tak kierownica dokręca w lewą strone o jakieś 1/4obrotu wiecej niz w prawo. Jutro daje samochod do elektryka troche w innym celu ale powiem mu zeby zwrócił uwage na wspomaganie i podłaczył pod komuter, jakie powinny byc prawidłowe bloki pomiarowe? Może uda mu sie coś wykluczyć ...jak sprawdzić ten czujnik?
https://forum.opel24.com/topic/85297-wspomaganie-tylko-w-jedna-strone/#findComment-700600
A ty sam co nie potrafisz sam sprawdzić tego co pisałem.?
Nie dziw się więc że wszyscy cię mogą robić w balona.
https://forum.opel24.com/topic/85297-wspomaganie-tylko-w-jedna-strone/#findComment-700604
