Meriva 1.4 Z14XEP
Witam,
Mam możliwość kupienia merivy (I) z 1,4 z 03.2010 roku z instalacją lpg Landi Renzo ( tak to się chyba nazywa) Całe jeździ sprawne ma 180tys przebiegu a cena 13 tyś zł. Vin
W0L0XCE75A4193990
Na benzynach nie znam się wg;/ całe życie tylko diesle.
Zastanawiam się czy 1.4 z gazem od nowości to dobry wybór? czy polecalibyście coś innego?
Dzięki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/85396-meriva-14-z14xep/
Masz tam hydrauliczne popychacze więc nie musisz się martwić o zawory.
Problem może tkwić w LPG.
180 tys to dużo .
Musiałbyś podjechać do gazownika aby ją dokładnie przegląnął.
No i łańcuszek rozrządu do sprawdzenia
13 tys. to trochę podejrzanie mało
https://forum.opel24.com/topic/85396-meriva-14-z14xep/#findComment-701136
Auto z zagranicy bez pośredników itp.
przebiegu się nie bałbym jakby to sama benz była.
Dlatego sam nie wiem co robić, bo jechać szmat drogi to mi się nie uśmiecha, chyba że coś jeszcze sensownego znajdę, jak nie jeden to drugi :D
https://forum.opel24.com/topic/85396-meriva-14-z14xep/#findComment-701138
To fabryczny gaz? Opel do silników z fabrycznym gazem z tego co wiem stosuje inne głowice i zawory i wówczas jeżeli jest w dobrej kondycji to nie ma chyba przeciw wskazań przed kupnem jeżeli instalacja dokładana to .... niech się wypowiedzą fachowcy jak gaz do silnika dedykowanego jedynie pod benzynę znosi eksploatacje na lpg przy takich przebiegach.
https://forum.opel24.com/topic/85396-meriva-14-z14xep/#findComment-701155
Tak fabryczny gaz od nowości. Rozmawiałem z jednym gazownikiem to mówił, aby się nie pchać bo na gazie od nowości chodzi. Drugi zaś wychodził z założenia że to gaz który ma smarowanie od razu, więc to tak jakby auto latało na benzynie. Więc już sam nie wiem.Przelot samochodu dla mnie nie ma znaczenia tzn diesle i benzyny po 300-400km maja i latają kwestia jak ktoś wcześniej o auto dbał. Bo na rynku wtórnym jest strasznie dużo ulepów, a o przelot ponad pół miliona to nic trudnego, a że polacy chcą mieć 100-200 tyś w w kupowanym samochodzie to handlarzyny się dostosowują.
https://forum.opel24.com/topic/85396-meriva-14-z14xep/#findComment-701305
Landi jest gówniane i ma drogie komponenty w razie awarii. Kilkukrotnie droższe niż polskie lepsze produkty. Do tego jak ma sparowanie to ma zupełnie niepotrzebnie założoną lubryfikację.
https://forum.opel24.com/topic/85396-meriva-14-z14xep/#findComment-701309
Kolega przeciwnik fabrycznych instalacji w Oplu.
Ja wybrałem właśnie fabryczną bo silniki są przystosowane w tych wersjach do lpg np mają inne głowice niż wersja benzynowa co sprawdzałem przed zakupem. Co do samej instalacji to fajne jest to że wszystko jest spasowane z autem tzn i kontrolki i wyświetlanie komputera a nie dokładane. Czy ta instalacja (fabryczna) będzie gorsza od statystycznej zakładanej dodatkowo, nie sądzę.
Mam jednak do Kolegi pytanie: skoro lepiej zakładać niefabryczną i będzie to lepsze to dlaczego Opel w ogóle zdecydował się zastosować inne podzespoły do silników z lpg a nie zakłada instalacji do normalnego silnika benzynowego? Nudzili się czy co ? :)
Nad tym jednak jakiś sztab ludzi pracował a w spiskową teorię świata na każdym rogu jakoś nie wierzę więc chyba "po coś" to zrobili.
Dziwne rozumowanie. Jeżeli gaz fabryczny to auto jeździ na lpg. Co do przebiegu to i diesel i benzyna też może się zepsuć a szczególnie w dieslu naprawy "słone" bywają. Decydujesz się na auto używane to trzeba je dobrze sprawdzić czy nie ma już jakiś napraw koniecznych. Liczy się jaki jest konkretny egzemplarz a każde używane auto prędzej się zepsuje niż nowe za to mniej kosztuje, jest to jakaś wypadkowa kosztów.
https://forum.opel24.com/topic/85396-meriva-14-z14xep/#findComment-701310
Ale ty piszesz o nowym aucie.
Tutaj jest mowa o starym ,używanym którego przebieg jest 180 tys. na LPG.
Wiec jest możliwość że niestety LPG jest do roboty.
A Landi do najtańszych nie należy.
A z tym spasowaniem to trochę przesadziłeś.
Fabryka ma też dużo niedoróbek.
Poczytaj temat nie przełączania sie  na LPG.
W dokładanej instalacji taka usterka nie występuje.
https://forum.opel24.com/topic/85396-meriva-14-z14xep/#findComment-701314
