Padła propozycja kolegi rakus aby wszystkie dane techniczne oraz dostępne silniki wraz z parametrami zebrać w jednym miejscu.
Moim zdaniem pomysł jak najbardziej trafiony. Jeśli macie jakiekolwiek dane odnośnie opelków , proszę w tym temacie umieścić posiadane dane. Gdy już zostanie zebrana odpowiednia ilość danych utworzę nowych dział a w nim parametry według silników umieszczanych w Oplach.
Co myślicie o tym pomyśle i proszę się nie krępować z umieszczaniem danych.
Pozdrawiam
Holcu[glow=blue][/glow]
https://forum.opel24.com/topic/8540-dane-techniczne/
  • Odpowiedzi 31
Opublikowane grafiki
Opel Corsa B 1,0i 12V
SILNIK / o zapłonie iskrowym, czterosuwowy, trzycylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, wielozaworowy (po cztery zawory na jeden cylinder), z dwoma wałkami rozrządu w głowicy, umieszczony poprzecznie z przodu, napędzający koła przednie
Typ silnika X10XE
Średnica cylindra 72,5 mm
Skok tłoka 78,6 mm
Pojemność skokowa 973 cm3
Stopień sprężania 10,1
Ciśnienie sprężania
- nominalne 1,4...1,6 MPa
- dopuszczalna różnica między cylindrami 0,1 MPa
Moc maksymalna 40 kW (55 KM)
Prędkość obrotowa mocy maksymalnej 5600 obr/min
Moment maksymalny 82 N×m
Prędkość obrotowa momentu maksymalnego 2800 obr/min
Układ rozrządu / dwa wałki rozrządu w głowicy, podparte na czterech łożyskach każdy, napędzane łańcuchem jednorzędowym, napinacz łańcucha hydrauliczny, dwanaście zaworów w głowicy (6 ssących i 6 wydechowych)
Luz roboczy zaworów / zerowy, zastosowano popychacze hydrauliczne
Łańcuch napędu rozrządu / jednorzędowy
- liczba ogniw 130
- naciąg / regulowany automatycznie napinaczem hydraulicznym wspomaganym
sprężyną
Układ chłodzenia / zamknięty, o obiegu wymuszonym przez pompę odśrodkową, termostat, chłodnica, zbiornik wyrównawczy, wentylator elektryczny sterowany termowyłącznikiem umieszczonym na chłodnicy
Termostat / o oznaczeniu 92
- temperatura początku otwarcia 92°C
Układ smarowania / pod ciśnieniem
Pompa oleju / zębata, o zazębieniu wewnętrznym, umieszczona na zewnątrz kadłuba od strony napędu rozrządu, napędzana bezpośrednio od wału korbowego
Ciśnienie oleju (w temperaturze oleju 80°C) / na biegu jałowym wynosi co najmniej 0,15 MPa
Filtr oleju / z wymiennym wkładem kartonowym
Edytowane przez Bogo
https://forum.opel24.com/topic/8540-dane-techniczne/#findComment-283795
Wielkie Dzięki Bogo.
Utworze nowy dział i tam przeniosę Twoje 2 posty. Obszerne dane techniczne SUPER !!
https://forum.opel24.com/topic/8540-dane-techniczne/#findComment-283730
Aha, w tym linku http://forum.opel24.com/opel-corsa-parametry-i-silnik-vt12747.htm jest tabela z danymi ale nie potrafię jej skopiować i przenieść tutaj. Może ktoś to zrobi za mnie :)
https://forum.opel24.com/topic/8540-dane-techniczne/#findComment-283661
Corsa B czy z C14NZ czy X14XE
Opel Corsa B Joy/Viva/ (1993-1996)
/Sport/GLS 1,4i
SILNIK / o zapłonie iskrowym, czterosuwowy, czterocylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, z wałkiem rozrządu w głowicy, umieszczony poprzecznie z przodu, napędzający koła przednie
Typ silnika C14NZ
Średnica cylindra 77,6 mm
Skok tłoka 73,4 mm
Pojemność skokowa 1388 cm3
Stopień sprężania 9,4  0,2
Ciśnienie sprężania
 nominalne 1,3 MPa
 dopuszczalna różnica między cylindrami 0,1 MPa
Moc maksymalna 44 kW (60 KM)
Prędkość obrotowa mocy maksymalnej 5200 obr/min
Moment maksymalny 103 Nm
Układ rozrządu / wałek rozrządu w głowicy, podparty na pięciu łożyskach, napędzany paskiem zębatym, napinacz paska mechaniczny
Pasek zębaty / napędu wałka rozrządu i pompy cieczy chłodzącej
Typ / Gates Powergrip 40433  17 mm
Termostat / o oznaczeniu 88
 temperatura początku otwarcia 88C
 temperatura pełnego otwarcia 106C
Wentylator / elektryczny pięciołopatkowy o średnicy 280 mm (wersje bez klimatyzacji) lub 305 mm (wersje z klimatyzacją)
 temperatura włączenia 100C
 temperatura wyłączenia 95C
Zawór nadciśnienia / umieszczony w korku zbiornika wyrównawczego, o oznaczeniu 120
 nadciśnienie otwarcia zaworu 120...135 kPa
Ciśnienie oleju / w temperaturze oleju 80C na biegu jałowym wynosi co najmniej 0,15 MPa
Filtr oleju / z wymiennym wkładem kartonowym, AC X 93 lub Purflux LS 530
https://forum.opel24.com/topic/8540-dane-techniczne/#findComment-282242
Gość huri_khan
Ewentualnie w każdym dziale danego modelu podpiąć temat z parametrami.
https://forum.opel24.com/topic/8540-dane-techniczne/#findComment-282241
Opel Astra II 1,7 TD (1998-1999)
SILNIK / o zapłonie samoczynnym, doładowany turbosprężarką z chłodzeniem powietrza doładowanego, z wtryskiem pośrednim do komory wirowej, czterosuwowy, czterocylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, z wałkiem rozrządu w głowicy, umieszczony poprzecznie z przodu, napędzający koła przednie
Typ silnika X17DTL
Średnica cylindra 82,5 mm
Skok tłoka 79,5 mm
Pojemność skokowa 1700 cm3
Stopień sprężania 22,0
Ciśnienie sprężania
- nominalne 1,85 MPa
- dopuszczalna różnica między cylindrami 0,15 MPa
Moc maksymalna 50 kW (68 KM)
Prędkość obrotowa mocy maksymalnej 4500 obr/min
Moment maksymalny 132 N×m
Prędkość obrotowa momentu maksymalnego 1800...3250 obr/min
Pasek zębaty / napędu wałka rozrządu, pompy wtryskowej i pompy cieczy chłodzącej
- długość 1408 mm
- szerokość 24 mm
- liczba zębów 176
- regulacja naciągu / półautomatyczna za pomocą sprężyny napinacza
- wymiana / co 60 000 km lub co 4 lata
Termostat / umieszczony z prawej strony głowicy, o oznaczeniu 92
- temperatura pełnego otwarcia 107°C
Wentylator / elektryczny, pięciołopatkowy, o średnicy 366 mm, sterowany termowyłącznikiem
- temperatura włączenia 100°C
- temperatura wyłączenia 95°C
Nadciśnienie otwarcia zaworu korka zbiornika
wyrównawczego 120...135 kPa
Układ smarowania / pod ciśnieniem, z chłodnicą oleju
Pompa oleju / wirnikowa, umieszczona na przednim końcu wału korbowego i napędzana bezpośrednio
Ciśnienie oleju (w temperaturze 80°C) / na biegu jałowym wynosi co najmniej 0,15 MPa
Filtr oleju / z wymiennym wkładem kartonowym, Purflux LS 891
https://forum.opel24.com/topic/8540-dane-techniczne/#findComment-281796
