1,9 cdti 100km/120km
Cześć,
Jestem posiadaczem astry h 1,9 cdti 100km (tak wynika z dokumentacji-> po VIN widnieje jednak silnik DTL z mocą 120km ).
Poszukałem na forum i są opinie, że to są dwa te same silniki różniące się jedynie oprogramowaniem (tak jak w przypadki DTH)...inni zaś twierdzą, że różnią się również turbiną, wtryskami oraz oprzyrządowaniem.
Możecie podzielić się swoimi opiniami?
W najbliższym czasie chciałbym się wybrać na hamownię,, aby sprawdzić ile faktycznie km ma ten silnik - jak na 100km jedzie wyjątkowo dobrze.
Jeżeli będzie to faktycznie 100km to chciałbyś podnieść poprzez oprogramowanie nieco moc.
Dzięki za informacje.
https://forum.opel24.com/topic/85413-19-cdti-100km120km/
skąd auto?
silnik serii Z19 DT i DTL są 8 zaworowe, DTH i DTJ 16 zaworowe.
https://forum.opel24.com/topic/85413-19-cdti-100km120km/#findComment-701229
5 godzin temu, kicaj napisał:
skąd auto?
Niemcy,
To wiem, natomiast pytanie czy różnice są w innych obszarach oprócz oprogramowania np. osprzęt etc?
https://forum.opel24.com/topic/85413-19-cdti-100km120km/#findComment-701236
Nie ma różnic. Tylko softowo bo Niemcy nie płacą od pojemności tylko od mocy. Dlatego taka różnorodność. Jednemu styknie 100 KM a drugiemu 150 mało.
https://forum.opel24.com/topic/85413-19-cdti-100km120km/#findComment-701237
Właśnie na taką odpowiedź liczyłem:).
Dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/85413-19-cdti-100km120km/#findComment-701242
niemcy płacą od mocy? a mnie się wydawało że od pojemności i od emisji CO2...
https://forum.opel24.com/topic/85413-19-cdti-100km120km/#findComment-701290
to tez jdna skladowa. Tak jak unas od wiekum rejonu gdzie mieszkasz itd. Oczewiscie ze im nowsze auto i mniej wydziela szkodliwych spalin to mniej placimy. Ale moc tez jest tu kluczowa.
https://forum.opel24.com/topic/85413-19-cdti-100km120km/#findComment-701330
Właśnie sprawdziłem szczegóły VIN i co się okazuje:
Informacje ogólne:
Silnik: Z19DT (diesel, 1.9 CDTI - 120 KM, filtr DPF)
Napęd (silnik, skrzynia biegów):
SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z19DTL
Naklejka w samochodzie to silnik DTL - mieliście kiedyś podobną sytuację?
Pozostaje mi tylko hamownia do weryfikacji?
https://forum.opel24.com/topic/85413-19-cdti-100km120km/#findComment-701331
możesz mi podać źródło?
bo mi z ministerium finansów wychodzi tak jak pisałem https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Service/Apps_Rechner/KfzRechner/KfzRechner.html
https://forum.opel24.com/topic/85413-19-cdti-100km120km/#findComment-701338
