marlon12345 Opublikowano 24 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2018 (edytowane) Witam.Czy można wymienić 1 tłok z pierścieniem,czy należy wymienić wszystkie cztery.Kompresja na cylindrze 1,2,4 jest 12,a na 3 jest 4,5.Na tłoku z trzeciego cylindra jest bardzo delikatne pęknięcie zaraz przy pierścieniu dlatego ucieka kompresja.Czym się kierować.Proszę o Wasze rady. Przepraszam,że tak w wigilię,ale jak ktoś akurat nie ma co robić to proszę o jakieś odpowiedzi. Edytowane 24 Grudnia 2018 przez marlon12345   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2018 Powinno się wymienić komplet. Hasło wywoławcze: waga tłoka.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlon12345 Opublikowano 25 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2018 21 godzin temu, ArKos napisał: Powinno się wymienić komplet. Hasło wywoławcze: waga tłoka. A możesz powiedzieć jaka może być dopuszczalna różnica w masie między tłokami,ile gram tolerancji.Czy wymieniać korby z panewkami,gdy nie wykazują jakiegoś widocznego zużycia.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2018 Same tłoki starczy. Tolerancji nie podam, nie mam danych. Pasują z Z12XEP.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlon12345 Opublikowano 25 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2018 3 godziny temu, ArKos napisał: Same tłoki starczy. Tolerancji nie podam, nie mam danych. Pasują z Z12XEP. Wielkie dzięki.A jeszcze zapytam.Brał byś nowe,czy szukał byś używek ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2018 Szukałbym oryginału, jeśli w używce to pewnego. Żeby to wylatane nie było.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlon12345 Opublikowano 26 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2018 12 godzin temu, ArKos napisał: Szukałbym oryginału, jeśli w używce to pewnego. Żeby to wylatane nie było. A gdzie mógłbym znaleźć oryginał w rozsądnej cenie ? Czy tylko do wyboru jest ASO ? Czy może polecisz jakieś dobre zamienniki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2018 Pracujący poprawnie silnik z angola lub powypadkowego auta jest dobrym źródłem. Z zamienników Kolben Smith, Mahle, Wossner.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlon12345 Opublikowano 26 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2018 Godzinę temu, ArKos napisał: Pracujący poprawnie silnik z angola lub powypadkowego auta jest dobrym źródłem. Z zamienników Kolben Smith, Mahle, Wossner. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Wesołych Świąt   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
