Gość Maniek333 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2019 Witam O problemach ze świecami żarowymi tematów było mnóstwo, czytałem i częściowo rozwiązały moje problemy, ale nie do końca. Jakiś czas temu astra miała problem z odpalaniem po nocy. Początkowo winny był zapowietrzający się układ paliwa. To zostało naprawione i znowu paliła od strzała. Jak zaczęły się mrozy znowu pojawił się problem kontrolka od świec paliła się bardzo długo (około 30s) po czy gasła ale silnik palił bardzo ciężko, jak już odpalił pojawiał się błąd p1635, ale po przegazowaniu znikał. Zacząłem od wykręcenia świec. Trzy martwe jedna ledwo paliła. Załorzyłem nowy komplet bosha, ale nadal było to samo, z tą różnicą że kontrolka od świec paliła już się tylko kilka sekund. Poczytałen forum i znalazłem winnego sterownik świec. Kupiłen używany z gwarancją rozruchową [emoji1787] przełorzyłem, auto postało całą noc przy -5 i rano odpaliło od strzała i tak jest za każdym razem nie ważne jaki mróz jest, pi całej nocy świece grzeją i auto pali bez problemu. Problem jest inny: Odpalam rano bez problemu jadę zawieźć córkę do przedszkola (jakieś 3km) wracam do samochodu po jakiś 15 minutach i lipa, kontrolka od grzania nie zapala się wogóle i auto pali albo bardzo ciężko, albo wcale bo akumulator już nie daje rady. Akumulator całkiem świerzy naładowany porządnym prostownikiem a więc jego wykluczam. Po radach z forum zrobiłem jeszcze jeden test i odpiąłem wtyczkę od temperatury wody. Grzanie zapaliło się i auto odpaliło bez problemu. Komputer nie pokazuje już żadnych błędów. W opcom w blokach pomiarowych odczyt z wszystkich czujników (woda, olej, paliwo) wszystko ok. Wygląda to tak jakby po przejechaniu tych kilku kilometrów komputer myślał że silnik już jest rozgrzany i nie potrzebne grzanie. Czytałen o sposobie z opornikiem przy czujniku wody, ale to chyba ostateczność, może ktoś zna sposób żeby nie trzeba było poprawiać fabryki? Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85468-astra-g-20-dti-grzanie-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2019 Według mnie są dwie opcje. Wyczyścić rozrusznik , przesmarować lub zregenerować aby dawał na początek porządnego kopa. Druga to sprawdzić kompresję . No i trzecia to oszukiwacz świec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85468-astra-g-20-dti-grzanie-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-701631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek333 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2019 Rozruszik wyeliminowany, bo jak tylko świeczki zagrzeją to pali jak wściekły. Nie mam już pomysłu chyba pozostaje tylko ten opornik.Nie wiem czy to może mieć znaczenie ale moduł który kupiłem był nie od astry tylko od omegi z takim samym silnikiem, no ale wszystkie numery na obudowie się zgadzały więc muszą pasować zamiennie.Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85468-astra-g-20-dti-grzanie-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-701634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2019 Zostaje podpiąć do komputera i sprawdzić ciśnienie paliwa czy nie za niskie i kompresję. Lub zakup tego https://allegro.pl/zle-odpala-opel-vectra-astra-1-9-cdti-2-0-2-2-dti-i4868994084.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85468-astra-g-20-dti-grzanie-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-701636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek333 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2019 Ciśnienie chyba było ok ale musze to jeszcze sprawdzić.Widziałem to ustrojstwo, nie podoba mi się w tym tylko jedna rzecz że to działa przy każdym odpaleniu silnika nawet jak jest dobrze rozgrzany, pewnie skróci to żywotność świec.No nic jak do soboty nic nie wymyśle, albo nikt nie podrzuci rozwiązania to zmontuje sobie takie urządzonko do oszukiwania. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85468-astra-g-20-dti-grzanie-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-701643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2019 No i trudno , coś tam skróci. Ale ile na tym stracisz? Tak czy siak przy starszym silniku wskazane jest mieć włączone świece bo kompresja może być gorsza bo pompa ciśnienia do roboty. Więc myślę że więcej oszczędności z oszusta niż straty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85468-astra-g-20-dti-grzanie-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-701645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek333 Opublikowano 5 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2019 Trochę inaczej to rozwiązałem. Wpiąłem w obwód czujnika temperatury przycisk on-off i pociągnąłem go do kabiny. I teraz jak jest potrzeba mogę przyciskiem w kabinie ręcznie włączyć grzanie świec.No i najlepszy jest koszt takiego zabiegu:Przycisk na tyle ładny żeby pasował i nie szpecił deski kosztował 1.90, do tego około 2 metry kabla, lutownica i trochę cierpliwości żeby przeciągnąć kable z komory silnika do deski.Działa i to jest najważniejsze [emoji16]Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85468-astra-g-20-dti-grzanie-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-701684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2019 Jeden tylko szkopuł że ludzie lubią zapominać i może się okazać ze przejedziesz na włączonym kilka , kilkanaście kilometrów bo możesz nie wyłączyć przez zwykłe zapomnienie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85468-astra-g-20-dti-grzanie-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-701688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek333 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2019 Oj nie[emoji16]Przycisk który zastosowałem sam wraca do pozycji on, także nie ma opcji żebym o czyś zapomniał [emoji6]Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85468-astra-g-20-dti-grzanie-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-701702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2019 To wrzuć zdjęcie jak wygląda. Może ktoś skorzysta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85468-astra-g-20-dti-grzanie-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-701705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
