Gość koper1948
Witam serdecznie, szukałem ale nie znalazlem. Moze cos nie tak szukam. A wiec. Moja Astra G 1999r. ma taki, ze szyba boczna od kierowcy opuszcza sie bez najmniejszego problemu, ale niestety nie podnosi sie. Wiedzialem o tym, ale sa inne wydatki. I pech chcial, ze dzisiaj przypadkiem opuscilem szybe na sam dol. I problem mam taki, ze teraz nie potrafie jej podniesc. Czy ktos ma lub moglby mi opisac jak podniesc ta szybe, jak to naprawic lub wymienic caly mechanizm? Nigdy tego nie robilem. W internecie znalazlem filmy innych aut i szybe do polowy opuszczali. Mozna sprawdzic na krotko silniczek, bo skoro opuszcza a nie zawsze podnosi, to moze elektryka? Pomozcie, bede bardzo wdzieczny. Niestety, mechanik na chwile obecna nie wchodzi w gre
https://forum.opel24.com/topic/85493-elektryczna-szyba-w-drzwiach-kierowcy/
https://opel.7zap.com/pl/car/t98/c/20/1-2/#7
Posprawdzaj przewody od włącznika ,czy nie przerwane.
W przelotce (gumowej harmonijce w drzwiach)
Zdjąć tapicerkę i sprawdzić czy włącznik sprawny.
Potem mechanizm czy działa na ostro.
https://forum.opel24.com/topic/85493-elektryczna-szyba-w-drzwiach-kierowcy/#findComment-701736
Gość koper1948
Co znaczy na ostro? Jezeli chodzi o przelacznik, to po wcisnieciu zamykania slysze " cykniecie " na przekazniku. Jest mozliwe, ze jak " czasem " dzialalo, to jest gdzies przerwany kabel, a dzisiaj calkowicie sie zerwal? Czy bedzie to wina strikte calego silniczka? No i czy masz jakis sposob, by recznie ja podniesc i zamknac na sztywno przy pomocy kolka czy cos?
https://forum.opel24.com/topic/85493-elektryczna-szyba-w-drzwiach-kierowcy/#findComment-701739
Na ostro to znaczy bezpośrednio z aku.
Ale jeżeli tego nie wiesz to lepiej może nie rób.
A o czym ja pisałem wyżej?
Wszystkiego się dowiesz gdy zdejmiesz tapicerkę.
https://forum.opel24.com/topic/85493-elektryczna-szyba-w-drzwiach-kierowcy/#findComment-701741
Gość koper1948
Wlasnie zdejmowalem dzisiaj tapicerke. Niestety, nie przyszlo mi to chyba z nerwow, zeby sprawdzic instalacje, tylko silowo probowalem. Co do podpiecia z akumulatora. Czy to, ze slychac przekaznik nie jest oznaka ze wszystko jest okej z elektryka i lepiej brac sie od razu za wymiane calego mechanizmu?
https://forum.opel24.com/topic/85493-elektryczna-szyba-w-drzwiach-kierowcy/#findComment-701742
Przekaźnik może cykać ale nie łączy i co wtedy?
Zdejmij jeszcze raz i sprawdź elektrykę.
Masz tam brązowy to masa - dajesz do minusa aku.
Niebiesko- żółty i szaro-żółty to sterowanie góra -dół.
Więc raz podajesz plus z aku na jeden a potem na drugi przewód.
I zobaczysz co się dzieje
https://forum.opel24.com/topic/85493-elektryczna-szyba-w-drzwiach-kierowcy/#findComment-701743
Gość koper1948
Czyli wpiac sie w te wtyki jak z kostki kable dochodza? Dalej niestety nie jestem w stanie dojsc, bo wszystko pod blacha. A jak juz bym wyjal to jak bede mial nowy mechanizm
Edytowane przez koper1948
https://forum.opel24.com/topic/85493-elektryczna-szyba-w-drzwiach-kierowcy/#findComment-701751
Ale najpierw rozepnij wtyczkę od mechanizmu.
https://forum.opel24.com/topic/85493-elektryczna-szyba-w-drzwiach-kierowcy/#findComment-701753
Gość koper1948
Witam. Niestety, przyczyna nie znaleziona. Prad na krotko podany do miejsca wpiecia kostki i brak reakcji. Prad podany rowniez na wtyczke przelacznikow bezposrednio na piny. I to samo. Slychac cykniecie przekaznika i tyle. Brak reakcji. Wiecej nie jestem w stanie zrobic, przynajmniej nie bez wyjmowania calego mechanizmu ( tak ki sie wydaje ) Na wszelki wypadek poki mam to rozebrane i dostepne wymieniam caly zestaw, a poki co szyba podparta. Wiec wyglada na to, ze temat do zamkniecia, chyba ze ktos ma jeszcze pomysl jakis bez wyjmowania? Jak juz wyjme z drzwi caly mechanizm, to wloze nowy, zeby znow w to sie nie bawic
https://forum.opel24.com/topic/85493-elektryczna-szyba-w-drzwiach-kierowcy/#findComment-701783
