Gość Michalzdw85 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 Witam. Ja u siebie w astrze j 2011 110km mam taki problem jakis dziwny stukot jakby metal o metal pukał zaczelo sie od tego ze pasek zapiszczał potem spalanoe sie podniosło do 2 l na h i pochwili opadlo do normy po przejechaniu jakis 30 km zaczelo walic jak sie sprzęgło wciska i puszcza gaz ustaje ale tylko w czasie jazdy na wolnych caly czas tak puka. Co moze byc ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85533-stukot-w-silniku-astra-j-110km-2011r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 A możesz się wysilić , dźwignąć maskę i sprawdzić w jakim rejonie silnika masz stuki. Domyślasz sie chyba że trafiłeś na forum motoryzacyjne a nie wróżbitów? Możesz się też wysilić i podać jaki silnik i jaki osprzęt?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85533-stukot-w-silniku-astra-j-110km-2011r/#findComment-701961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michalzdw85 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 32 minuty temu, adam1954 napisał: A możesz się wysilić , dźwignąć maskę i sprawdzić w jakim rejonie silnika masz stuki. Domyślasz sie chyba że trafiłeś na forum motoryzacyjne a nie wróżbitów? Możesz się też wysilić i podać jaki silnik i jaki osprzęt? 110km 1.7 a17dcj 2011 r jak odpinalem wtryski to na jednym nic zero reakcji a na reszczie silnik zaczął szarpać jakby gubil dawkę paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85533-stukot-w-silniku-astra-j-110km-2011r/#findComment-701963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michalzdw85 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 (edytowane) https://youtu.be/21OjckUBi7k Film jak chodzi Edytowane 13 Stycznia 2019 przez Michalzdw85   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85533-stukot-w-silniku-astra-j-110km-2011r/#findComment-701964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 Ja bym się przyglądnął paskowi rozrządu . Czy nie przeskoczył. Oraz kielichy zaworowe 41 https://opel.7zap.com/pl/car/p10/e/10/21-1/#41 Luz jest na nich do regulacji. Pytanie czy pasek nie przeskoczył i nie skrzywił zaworu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85533-stukot-w-silniku-astra-j-110km-2011r/#findComment-701965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michalzdw85 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 (edytowane) Wiesz tego nie wiem czy nie przeskoczył pasek zamieszczał na wolnych obrotach jak spytałem na swiatlach spalanie pozzlo na 1,4l/h i spadło po chwili do 0,6 potem przez jakies 30 km bylo ok i zaczelo stukac. Ale dzieki za info jutro jade do mechanika i zobacze co powie Edytowane 13 Stycznia 2019 przez Michalzdw85   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85533-stukot-w-silniku-astra-j-110km-2011r/#findComment-701972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 Podniesienie spalania mogło mieć też inny powód. Zacierająca się jakaś rolka napędowa lub prowadząca. Daje większe obciążenie i spalanie może rosnąć. Sprawdzić trzeba po kolei wszystko Od napędu paska klinowego ,przez pasek rozrządu a skończywszy na wałku rozrządu i zaworach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85533-stukot-w-silniku-astra-j-110km-2011r/#findComment-701974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
