Gość al6ert Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 Opel Agila 1.2 2007 benzyna bez lpg. Auto ma problem z rozrusznikiem - po przekręceniu kluczyka rozrusznik tylko pyka/stuka. Na nowym rozruszniku jest tak samo. Akumulator podmieniłem na sprawny - to samo. Zrobiłem obejście - odpiąłem przewód od elektromagnesu (?) - ten cienki - i podpiąłem się bezpośrednio pod + na akumulatorze - to samo :/ Przy wyłączonej stacyjce (bez kluczyka) to obejście daje taki sam efekt jak przekręcenie kluczyka w stacyjce - włącza się pompa paliwa, zapalają lampki na tablicy - JAKIM CUDEM?? Może jest ktoś w posiadaniu schematu instalacji elektrycznej? Ogólnie sprawa jest pilna bo auto służy do pracy. PS Witam na forum!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85596-problemy-z-rozrusznikiem-agila-12-2007/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 Ten cienki jest od sterowania cewką rozrusznika. On ma być tylko chwilowo zwarty do plusa. Druga sprawa to masa na silniku i masa aku. Ogólnie wszystkie masy do sprawdzenia. Do pomierzenia jest napięcie na aku jakie występuje podczas tego pykania. Teraz następne pytanie :czy odpiąłeś przy podłączaniu dodatkowego plusa na cewkę ten oryginalny plus ze stacyjki? Wtedy się tak może dziać bo puszczasz na stacyjkę plus od tyłu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85596-problemy-z-rozrusznikiem-agila-12-2007/#findComment-702306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maersk Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 (edytowane) Najlepszym i najwspanialszym sposobem będzie wyrezanie rozrusznika na stół i na krótko jak będzie rezał to jak kolega wyżej napisał MASY nic więcej... bo pamiętaj kupiony nowy nie znaczy dobry a tym bardziej używany. Zobacz na zdjęcie czujne oko złapie o co chodzi ktoś Janusz nie dokręcił rozrusznika mimo że nie możliwe prawie a jednak styku\pyku i stoi Edytowane 21 Stycznia 2019 przez maersk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85596-problemy-z-rozrusznikiem-agila-12-2007/#findComment-702317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość al6ert Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 (edytowane) Tak jak napisałem w pierwszym poście - oryginalny przewód od cewki został odłączony. A i tak się "cofa".. WTF?? Oryginalny rozrusznik podłączyłem bezpośrednio do wyjętego akumulatora - działa, kręci aż miło - w aucie "pykał". Masy sprawdzę jutro. Dziękuję za pomoc i proszę o jeszcze --- Pobrałem schematy z chomika, przyglądam się i za nic nie mogę zrozumieć jak bez przewodu od cewki pozapalały się kontrolki na stacyjce... Jeżeli czarny gruby idzie bezpośrednio do + na akumulatorze to zaczynam wątpić w swoją poczytalność.. Edytowane 22 Stycznia 2019 przez al6ert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85596-problemy-z-rozrusznikiem-agila-12-2007/#findComment-702343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 No to mamy wyjaśnione. W dniu 21.01.2019 o 21:54, al6ert napisał: oryginalny przewód od cewki został odłączony. Rozwiń Myślę że wina będzie w masie . Na silniku , na karoserii i klemy. Sprawdź jeszcze tak :od stacyjki (rozruch)pociągnij nowy kabelek na zewnątrz na próbę . Może jest też zwarcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85596-problemy-z-rozrusznikiem-agila-12-2007/#findComment-702351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
