Gość Jacek Gesla Opublikowano 22 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 Witam serdecznie wszystkich i po krótce opisze problem z moją meriwką MPV...auto kupilem rok temu rok produkcji 2007 silnik 1.6 benzyna a problem mam z EPS-em od ponad miesiąca.Przy wertepach lub przy parkowaniu włącza sie lampka eps i wspomaganie przestaje działać.Po wyłączeniu silnika i odczekaniu chwili i uruchomieniu go ponownie wszystko znów działa.Przy odpalaniu auta silnik jak by tracił moc i trzeba czasem powtarzam odpalać na dwa trzy razy.Był podpięty pod komputer ale nie wykazało żadnego błędu.Mechanik twierdzi że może to być problem z elektryką a elektryk że jak nie widzi błędu na komputerze to nic nie może zarobić.Proszę o poradę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85601-eps/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karateka28 Opublikowano 22 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 Sprawdź napięcie na alternatorze na pełnym obciążeniu . Możliwe że się nie wyrabia z ładowaniem.Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85601-eps/#findComment-702360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 Godzinę temu, Jacek Gesla napisał: Mechanik twierdzi że może to być problem z elektryką a elektryk że jak nie widzi błędu na komputerze to nic nie może zarobić.Proszę o poradę Zmień mechaników i elektryków. Po wyłączeniu się EPS błąd zostaje . Ale jeżeli ktos robi diagnostykę samego silnika to błędu od EPS nie znajdzie. Każ mechanikowi wejść w moduł EPS a na pewno błąd znajdzie Po wejściu w EPS znajdzie także parametry jego pracy i napięcie jakie dostaje EPS.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85601-eps/#findComment-702363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
