Gość felype Opublikowano 21 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2019 W dniu 6.02.2019 o 16:38, lionel2000 napisał: Jestem już po kodowaniu, kluczyk działa ale Panowie mogli przyuczyć tylko transponder immobilizera. Elektronika z centralnego zamka jest zupełnie inna i nie da się jej zaprogramować. Dobra wiadomość jest taka że jeżeli kupię jakikolwiek używany oryginalny klucz ze sprawną elektroniką to są w stanie go zaprogramować. Koszt takiej operacji to 20 zł. Ponadto oferują również wymianę styczników pilota w cenie 20 zł za sztukę. Odbiegając od tematu Agila to samochód mojej żony. Dzisiaj wracałem autostradą i było dosyć pusto więc postanowiłem przedmuchać zawory. Nigdy nie uwierzyłbym że wolnossący silnik 1,2 na równej rozpędzi się sprawnie do 180km/h a z górki nawet 190km/h. Dobrze że moja żona tego nie widziała bo by się zaczęło . Hej, też kupiłem Agilę dla żony z jednym kluczykiem. Podrzucisz link do Aliexpress gdzie kupowałeś kluczyk? W którym ASO go kodowałeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85676-car-pass-agila-b/page/2/#findComment-703803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lionel2000 Opublikowano 7 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2019 (edytowane) Nie kupuj na Ali. Elektronika jest inna i nie można przyuczyć pilota centralnego zamka. Wszystko co musisz mieć to: - transponder immo ID46 (PCF7936), bez problemu dostępny choćby na Allegro. - używany kluczyk z Agili B ze sprawną elektroniką. - grot musisz dociąć w punkcie dorabiania kluczy, ale kupisz tylko w komplecie z obudową LINK Koszt kodowania transpondera i przyuczenie pilota 120 zł. Ja kodowałem w Zabrzu ul. Wolności 94 (Salon Suzuki). Trzeba się wcześniej umówić. Jak dobrze pokombinujesz to całość za 200 zł można ogarnąć. Edytowane 7 Marca 2019 przez lionel2000 Korekta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85676-car-pass-agila-b/page/2/#findComment-704251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość felype Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 Ok, dzięki za info. Kluczyk już zamówiłem, z transponderem ID46, jak pilot nie będzie chciał współpracować to wtedy kupię jakąś używkę na allegro. Jeśli chodzi o przyuczenie pilota to wg poniższej instrukcji powinno się udać: 1. Close all of your car's door. Enter the vehicle with your key and remote, leaving the driver's door open. 2. Insert your key and turn it to the "On" position and back to "Off." 3. Close and open the driver's door three times. Insert and remove the key again. 4. Wait for the locks to automatically cycle. Press and hold the "Unlock" button on your remote. 5. Hold the button until the locks cycle again. This completes the programming procedure. Natomiast transponder trzeba będzie już zakodować w ASO lub u innego magika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85676-car-pass-agila-b/page/2/#findComment-704471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lionel2000 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 Ja u siebie nie mogłem przyuczyć procedurą nippon. Wydaje mi się że to działa tylko jeżeli transponder ma zgodny kod.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85676-car-pass-agila-b/page/2/#findComment-704928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość felype Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Ok, więc tak: - udało mi się kupić używany kluczyk od Suzuki Splash, ważne, żeby pilot miał te same oznaczenia, w moim przypadku TS002 - za pomocą powyższej procedury udało mi się sparować nowego pilota z moim samochodem, a więc potwierdzam, że procedura działa. Tutaj jeszcze filmik, jak to zrobić krok po kroku: https://www.youtube.com/watch?v=Sm-ZzB3-3r4 - pozostało mi docięcie grota i zaprogramowanie pastylki immo, ale to już mam zamiar zrobić u lokalnego magika od kluczy. Dam znać jaki koszt. @lionel2000 czy używaną pastylkę immo da się zaprogramować czy muszę mieć czystą?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85676-car-pass-agila-b/page/2/#findComment-705085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Pastylka nowa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85676-car-pass-agila-b/page/2/#findComment-705086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Killer846 Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Jak dajecie samochody do takich magików to uważajcie aby na boku nie dorobił sobie waszego kluczyka. Bo ja już o róznych rzeczach słyszałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85676-car-pass-agila-b/page/2/#findComment-705154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
