Uszczlka pokrywy zaworów 1.4 NEL
Gość Topper Herley
Witam
Czeka mnie wymiana uszczelki pokrywy zaworów, jednak oryginalna występuje tylko z pokrywą  Czy do silnika o kodzie 1.4 NEL 120 KM kod silnika 19ZA6404 występuje jakiś zamiennik samej uszczelki, czy jednak musze kupić ją z pokrywą?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/85695-uszczlka-pokrywy-zawor%C3%B3w-14-nel/
A to to co jest ?
https://opel.7zap.com/pl/car/s10/e/1/35-1/#4
https://www.autoczescionline24.pl/oenumber/55561429.html
https://forum.opel24.com/topic/85695-uszczlka-pokrywy-zawor%C3%B3w-14-nel/#findComment-703207
Gość Topper Herley
kontynuując podobno wg mechanika uszczelka różni się szerokością i ma jakieś kółka bo silnik jest innego rodzaju takie info uzyskałem czy to jest możliwe?
https://forum.opel24.com/topic/85695-uszczlka-pokrywy-zawor%C3%B3w-14-nel/#findComment-703214
Co chcesz kontynuować?
Dostałeś odpowiedź w postaci numeru części według katalogu i linka do sklepu w którym możesz kupić.
Co jeszcze?
Kupić ją za ciebie?
Wystarczy wpisać Vin do tego katalogu jaki podałem i wyjdzie ci jaką masz uszczelkę w swoim.
https://forum.opel24.com/topic/85695-uszczlka-pokrywy-zawor%C3%B3w-14-nel/#findComment-703215
  • 2 tygodnie później...
Witaj, z chęcią rozwiążę także i moje wątpliwości, bo mam identyczną sytuację - cały silnik zachlapany olejem, po kilku minutach jazdy pod maską mam smażalnię frytek - dymi, smierdzi, a dodatkowo silnik łapie lewe powietrze.
Magicy w ASO stwierdzili, że pokrywa do wymiany, gdyż był jakiś lift zrobiony na tym silniku i uszczelkę mam zintegrowaną z pokrywą zaworów. Koszt pokrywy - 1460zł plus robocizna...
Uszczelki mają kod - 55561429 oraz 55573747 - jak sprawdzić która jest dokładnie pod konkretny silnik?
https://forum.opel24.com/topic/85695-uszczlka-pokrywy-zawor%C3%B3w-14-nel/#findComment-703709
Wcześniej wstawiłem linka do katalogu.
Wystarczy wejść w tego linka, wejść na stronę główną , wpisać Vin i szukaj
https://forum.opel24.com/topic/85695-uszczlka-pokrywy-zawor%C3%B3w-14-nel/#findComment-703723
Adam, proszę o pomoc. Zarejestrowałem się tam, wpisałem wszelkie informacje odnośnie auta, wpisałem czego szukam zarówno po polsku jak i po angielsku i jedynie wyskakuje mi informacja o wysłanym zapytaniu. Nie potrafię się poruszać po tej stronie, a średnio mi się uśmiecha zaufać mechanikowi i wywalić lekką ręką 2tyś na pokrywę skoro można 150zł dać za uszczelkę...
Możesz zerknąć jaki kod uszczelki powinienem mieć do WIN W0LSH9EE8A4269656
https://forum.opel24.com/topic/85695-uszczlka-pokrywy-zawor%C3%B3w-14-nel/#findComment-703756
Według twojego Vin
https://opel.7zap.com/pl/car/s10/e/1/35-1/?vin=w0lsh9ee8a4269656#4
Numer 4
Kopiujesz numer katalogowy
55561429
w Google
I pokazuje się
https://www.google.pl/search?client=opera&q=55561429&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
I pierwsze z brzegu
https://forum.opel24.com/topic/85695-uszczlka-pokrywy-zawor%C3%B3w-14-nel/#findComment-703772
Dziękuję pięknie.
Przy okazji jak już udało mi się gadzinę odpalić, to zanim zacząłem się dusić w garażu wyszło mi, że - grzybek w kolektorze jest obecny, ale za to odma pod pokrywą syczy i zasysa powietrze jak szalona, do tego korek wlewu oleju ledwo daje się wyjąć...czyli jednym słowem - pokrywa do regeneracji od razu? :wacko:
https://forum.opel24.com/topic/85695-uszczlka-pokrywy-zawor%C3%B3w-14-nel/#findComment-703790
