Astra f ciężkie odpalanie na zimnym silniku
Gość Damian5589
Witam posiadam Asterke F-KE 1.4 8v C14NZ 1996r.
mam pewien problem z którym nie mogę sobie poradzić a jeszcze trochę pojeżdżę tym autkiem ;)
zawsze po nocy ciężko mi odpala, odpali zawsze ale muszę ja trochę kręcić
z ciepłym nie mam takich problemów pali od strzała tylko na zimnym nie wiem co jest
teraz wymieniłem już tak :
olej bo był jego czas
wszystkie filtry(oleju , kabiny,powietrza, paliwa)
czujniki wody 2 (pierwszy ten który jest wkręcany w kolektor i idzie prawdopodobnie do ECU a drugi czujnik który idzie na zegary)
wymieniłem płyn chłodniczy
sprawdziłem rozrząd stan paska oceniam na ok nie ma pęknięć bez wyjęcia go nie jestem w stanie obejrzeć go dokładnie ale to co mogłem to zobaczyłem
koło wałka rozzadu jest na znakach wał korbowy również
napinacz na znakach
wszystko z nim ok
regenerowałem rozrusznik bendix wymieniłem tulejki i nowe szczotki kreci o wiele lepiej
wymieniłem cewke zapłonową
świece nowe Bosha
Kable WN
mierzyłem kompresje na cylindrach
1 12 bar
2 12,2 bar
3.12,1 bar
4.12.2
to chyba wszystko co na ta chwile mogłem zrobić i skończyły mi sie pomysły
z zapłonu została mi kopułka i rozdzielaczem
podpinałem kompa nie ma żadnych błędów
nie wiem dalej gdzie szukać macie jakieś pomysły ?
silnik nie był jakiś skomplikowany ale ja juz nie wiem
https://forum.opel24.com/topic/85798-astra-f-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie-na-zimnym-silniku/
Tu by można szukać przyczyny, bo ten czujnik odpowiada za dawke paliwa przy rozruchu - dawniej sie mówiło "ssanie".. Mimo wymiany może nie pracować poprawnie..
Może jeszcze ktoś ma jakiś pomysł?
https://forum.opel24.com/topic/85798-astra-f-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie-na-zimnym-silniku/#findComment-703765
Damian zapomniałeś o najważniejszym.
Podłączenie do komputera i sprawdzenie jaką temp. czujnik podaje na sterownik.
Oraz podpięcie manometru do wężyka z pompy paliwa i sprawdzenie czy ciśnienie jest
I następna ważna rzecz to wyłączenie LPG i jazda kilka dni na samym Pb .
Milion razy było pisane że LPG potrafi rozwalić mapę Pb nawet tą od ,,dołu,, (na zimnym)
https://forum.opel24.com/topic/85798-astra-f-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie-na-zimnym-silniku/#findComment-703775
