aniqwerty Opublikowano 16 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2019 Cześć. Po 70 000km padły 2 wtryski (diagnoza ASO po podłączeniu kompa). Proponują wymianę wszystkich. Koszt w serwisie - 2000 - 2500pln Koszt u gazownika od Landi Renzo - 1000pln W ASO pewnie wymienią, dostroją i powinno być ok. Gazownik tylko wymieni wtryski bo nie ma dostępu do kompa. W razie problemów i tak będę musiał jechać na regulację do ASO. Która opcja sensowniejsza? Czy wtryski są Plug&Play? Wszystkie tak samo dawkują itp? pacjent - Meriva B silnik - B14NEL - 19MV3084   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85960-wymiana-wtrysk%C3%B3w-w-fabrycznej-instalacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2019 Już to zrobiłeś widzę.... Zarejestrować się na forum lpg i tam znaleźć fachowca który wymieni Ci na polskie wtryskiwacze... lepsze i tańsze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85960-wymiana-wtrysk%C3%B3w-w-fabrycznej-instalacji/#findComment-704539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniqwerty Opublikowano 17 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2019 17 godzin temu, bad napisał: znaleźć fachowca który wymieni Ci na polskie wtryskiwacze... lepsze i tańsze. Z tego co się orientowałem to wymiana nie jest problemem. Problemem może być regulacja.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85960-wymiana-wtrysk%C3%B3w-w-fabrycznej-instalacji/#findComment-704567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2019 Bo regulacja będzie problemem. Nawet z poziomu ASO. W tej fabrycznej instalacji nieważne kto, ale jest tylko w stanie wymienić wtryski. Nie ma opcji przeprowadzenia regulacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85960-wymiana-wtrysk%C3%B3w-w-fabrycznej-instalacji/#findComment-704573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sever Opublikowano 18 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2019 @aniqwerty a jakie dokładnie wtryski masz w swojej instalacji fabrycznej? Zanim kupisz nowe wtryskiwacze możesz spróbować ich czyszczenia własnoręcznie albo wysłać do firmy zajmującej się profesjonalnym czyszczeniem wtryskiwaczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85960-wymiana-wtrysk%C3%B3w-w-fabrycznej-instalacji/#findComment-704617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniqwerty Opublikowano 18 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2019 Pomarańczowe wtryski.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85960-wymiana-wtrysk%C3%B3w-w-fabrycznej-instalacji/#findComment-704619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sever Opublikowano 18 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2019 Wygląda na to, że instalacja w Mervia B jest inna niż w Corsie E. Jak rozmawiałem ostatnio z mechanikiem z ASO, to powiedział mi, że u mnie wtryskiwacze wymienia się na nowe (Plug&Play) i niczego się nie reguluje, tak jak to napisał wyżej @ArKos. Mapa w Corsie E jest stała i instalacja działa w zadanym zakresie parametrów. Jeżeli jakiś parametr wychodzi poza zakres to komputer zgłasza błąd. W ASO odczytują co powoduje błąd i wymieniają część odpowiedzialną za generowanie błędu na nową. Nie bawią się w żadną regulację instalacji gazowej, bo sterowniki są zablokowane. Moim zdaniem kup dokładnie takie same wtryskiwacze i je wymień. Jak nie chcesz wymieniać wtrysków samemu, to zrobi Ci to każdy lekko ogarnięty gazownik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85960-wymiana-wtrysk%C3%B3w-w-fabrycznej-instalacji/#findComment-704625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniqwerty Opublikowano 18 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2019 Jakaś regulacja chyba jest możliwa. Odpowiedź z ASO: "Wycena wtrysków gazowych: Wtryski 490 zł brutto klient/szt. - wymiana ok. 150 zł brutto (kpl 4 sztuki) ; mdi – 199 zl brutto jeśli będzie zmiana z zielonych na pomarańczowe dochodzi adaptacja sps - + 300 zl brutto. Jeśli ma Pan zielone musimy wymienić na pomarańczowe są nowszej generacji zielone nie są już dostępne. Jeśli ma Pan pomarańczowe bez kosztu adaptacji" Co to jest mdi i sps?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85960-wymiana-wtrysk%C3%B3w-w-fabrycznej-instalacji/#findComment-704626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2019 Ceny kosmos... Możesz rozważyć ewentualną wymianę na polski sterownik. Albo model landi który nie będzie zablokowany. Trzeba byłoby podpytać fachowców w dziedzinie lpg o szczegóły i koszty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85960-wymiana-wtrysk%C3%B3w-w-fabrycznej-instalacji/#findComment-704627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 18 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2019 zielone wtryski są po niecałe 200, niech nie pierdzielą głupot.. samemu wymieniałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85960-wymiana-wtrysk%C3%B3w-w-fabrycznej-instalacji/#findComment-704631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
