ArKos Opublikowano 18 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2019 4 godziny temu, aniqwerty napisał: Co to jest mdi i sps? MDI - Multiple Diagnostic Interface czyli diagnoskop serwisowy. SPS - Service Programming System czyli system programowania serwisowego. Pracowałem w dwóch ASO Opla i zaręczam, że NIE MA KONIECZNOŚCI aktualizacji oprogramowania sterownika LPG po zmianie wtrysków z zielonych na pomarańczowe lub vice-versa. Była nawet kampania - wymiana wadliwych zielonych na pomarańczowe i była to WYMIANA bez programowania sterownika. NIE MA MOŻLIWOŚCI REGULACJI LPG FABRYCZNEGO LANDI RENZO! Można jedynie regulować ciśnienie na parowniku i nic więcej! PS Zielone są dostępne, jak wcześniej pisano.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85960-wymiana-wtrysk%C3%B3w-w-fabrycznej-instalacji/page/2/#findComment-704635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniqwerty Opublikowano 19 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2019 @ArKos Czyli mogę jechać do zwykłego gazownika i wymienić na takie same wtryski. Jest jakieś ryzyko, że po wymianie coś będzie nie tak? A jeśli będzie nie tak to co z tym dalej zrobić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85960-wymiana-wtrysk%C3%B3w-w-fabrycznej-instalacji/page/2/#findComment-704650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2019 10 godzin temu, aniqwerty napisał: Czyli mogę jechać do zwykłego gazownika i wymienić na takie same wtryski. Jak najbardziej. Robota na 15 minut max. 10 godzin temu, aniqwerty napisał: Jest jakieś ryzyko, że po wymianie coś będzie nie tak? A jeśli będzie nie tak to co z tym dalej zrobić? Zawsze jest jeśli się samemu nie diagnozowało. Jeśli podano w ASO że to wtryski to najpewniej takie błędy mieli, więc można założyć, że mają rację.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85960-wymiana-wtrysk%C3%B3w-w-fabrycznej-instalacji/page/2/#findComment-704665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniqwerty Opublikowano 24 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2019 Wtryski wymienione (wyglądały na mocno zabrudzone). Gazownik twierdzi, że wszystko jest ok. Za jakiś czas mam podjechać na sprawdzenie korekt. Chyba dobrym pomysłem będzie wymiana filtra (ma już 15 000km). Gazownik zaproponował zamiast oryginalnego odstojnikowy. Dużo tańsza eksploatacja. Który brać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85960-wymiana-wtrysk%C3%B3w-w-fabrycznej-instalacji/page/2/#findComment-704802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matador16 Opublikowano 23 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2021 W dniu 24.03.2019 o 06:58, aniqwerty napisał: Wtryski wymienione (wyglądały na mocno zabrudzone). Gazownik twierdzi, że wszystko jest ok. Za jakiś czas mam podjechać na sprawdzenie korekt. Chyba dobrym pomysłem będzie wymiana filtra (ma już 15 000km). Gazownik zaproponował zamiast oryginalnego odstojnikowy. Dużo tańsza eksploatacja. Który brać? Wymieniłeś na zielone czy pomarańczowe ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85960-wymiana-wtrysk%C3%B3w-w-fabrycznej-instalacji/page/2/#findComment-739457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matador16 Opublikowano 24 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2021 W dniu 18.03.2019 o 17:01, ArKos napisał: MDI - Multiple Diagnostic Interface czyli diagnoskop serwisowy. SPS - Service Programming System czyli system programowania serwisowego. Pracowałem w dwóch ASO Opla i zaręczam, że NIE MA KONIECZNOŚCI aktualizacji oprogramowania sterownika LPG po zmianie wtrysków z zielonych na pomarańczowe lub vice-versa. Była nawet kampania - wymiana wadliwych zielonych na pomarańczowe i była to WYMIANA bez programowania sterownika. NIE MA MOŻLIWOŚCI REGULACJI LPG FABRYCZNEGO LANDI RENZO! Można jedynie regulować ciśnienie na parowniku i nic więcej! PS Zielone są dostępne, jak wcześniej pisano. Mam w tym momencie założone czarne, a następcami czarnych są niebieskie, to czy mogę założyć niebieskie czy bezpieczniej było by założyć czarne ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85960-wymiana-wtrysk%C3%B3w-w-fabrycznej-instalacji/page/2/#findComment-739494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
