Gość VectraAnia Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2019 (edytowane) Witam, Posiadam vectrę b z 2000r 1.8. 16V, benzyna/gaz. Wytłumaczę mój problem trochę łopatologicznie, ale jestem kobietą, która za bardzo nie zna się co do czego w samochodzie Samochód gaśnie mi w trakcie jazdy. To jest tak, jakby dwa kabelki połączone izolacją na chwilkę się odłączyły. Samochód pod względem mechanicznym - sprawdzony, świece, cewki - podobno wszystko gra. Więc mechanicy szukają pod kontem elektroniki. Wymieniony czujnik położenia wałka, zregenerowany sterownik silnika. Niestety problem wciąż nierozwiązany. Początkowo myślałam, że to wina gazu, jednak gaz odłączony, a samochód nadal gaśnie. Nie ma znaczenia, z jaką prędkością się jedzie. Często jak samochód zgaśnie w czasie jazdy, odpala za 3,4 razem. Samochód potrafi przejechać 10km i jest wszystko w porządku, a czasami na odcinku 3km zgaśnie 4 razy. Czujnik położenia wału również został podkładany - i oczywiście nic z tego. Przed tym, jak zaczął samochód gasnąć, cały olej wyrzuciło mi do góry. Wszystko wyczyszczone, masa uszczelniająca poszła, mechanik (nie jeden) powiedział że wszystko jest ok. Czy ktoś z Państwa miał taki problem? Być może taki temat już kiedyś był, za co z góry przepraszam, ale ja nie wiem do kogo mam się udać, gdzie szukać przyczyny gaśnięcia. Samochód jest właśnie o trzeciego mechanika... Jeśli ktoś miałby jakiś pomysł co dolega mojej vectrze to proszę pisać. Pozdrawiam serdecznie VectraAnia Edytowane 5 Kwietnia 2019 przez VectraAnia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86110-ga%C5%9Bnie-w-trakcie-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2019 5 godzin temu, VectraAnia napisał: Przed tym, jak zaczął samochód gasnąć, cały olej wyrzuciło mi do góry. Co oznacza to stwierdzenie że wywalał olej do góry? Napisz jeszcze czy gaśnie na LPG czy obojetnie czy jest na LPG czy na PB   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86110-ga%C5%9Bnie-w-trakcie-jazdy/#findComment-705239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość VectraAnia Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2019 (edytowane) Wyciekł mi cały olej, poszła uszczelka pod klawiaturą. Nie ma różnicy czy jadę na benzynie czy na gazie. Gaśnie i na tym i na tym Edytowane 5 Kwietnia 2019 przez VectraAnia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86110-ga%C5%9Bnie-w-trakcie-jazdy/#findComment-705243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
