d3lta Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2019 (edytowane) Witam. Moja Meriva A z 2004 roku z silnikiem Z18XE puszczała olej przez uszczelniacz pod kołem zamachowym Zdemontowałem skrzynię i sprzęgło i zastanawiam się czy trzeba sprzęgło wymienić na nowe... Grubość tarczy wynosi 7,1 mm, grubość docisku 6,9 mm. Części wyglądają zdrowo. Sprzęgło nie ślizgało. Jakie są grubości nowych? Jakie minimalne? Sprzęgło SACHS 3000 990 207. Z góry dziękuję. Edytowane 8 Kwietnia 2019 przez d3lta   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Najmniej 8 mm ale dość często bywa 8.2-8.3 mm przy 6.5-6.7 mm bywają uslizgiwac na wysokich biegach. Przy 6.0-6.2 to już ślizgawka.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
