Gość Astra Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2010 hmm może warto by sprawdzić kat zapłonu może jest zbyt przyspieszony nie wiem czy to jest dobry trop ale cos mi świta w mojej głowie:D może uda ci sie załatwić fachowa lampę i sobie sam sprawdzisz ps jak pokręcisz aparatem zapłonowym w lewo to opóźnisz zapłon w prawo przyspieszysz przed tym oczywiście zaznacz sobie teraźniejsza lokalizacje aparatu np pociąg kreskę zebys potem mógł w razie czego go ustawić tak jak byl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8616-astra-c16nz-silniczek-krokowy/page/3/#findComment-58023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin84 Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Zapłon raczej nie powinien mieć nic do rzeczy, świece i kable też nie chociaż wypadałoby je wymienić. Krokowy wymieniony i było zero poprawy. Wczoraj wykręciłem zegary i impulsator. Sprawdziłem tranzystor BC237 i był dobry. Ponieważ na forach piszą, że najczęściej pada ten tranzystor a u mnie był dobry więc impulsator działa chyba poprawnie. Podociskałem złacza przy komputerze i nie ma żadnej poprawy. Jeszcze przydało by się sprawdzić jakoś ten impulsator, podobno zwiera on do masy i wysyłą takie impulsy, ale nie wiem jak to pomierzyć. Trzeba chyba przejść że TTTM ale wcześniej tego nie było. Nie wiem w czym szukać. Może wiecie jak sprawdzić te impulsy? Skoro ten czujnik zwiera masę to może ten pin w komputerze gdzie wysyłany jest sygnał z eto czujnika na stałe podpiąć do masy? [ Dodano: Czw Sie 05, 2010 07:01 ] Jak tak sobie popatrzyłem na mojego TPS-a to doszedłem do wniosku, że aby go założyć na koorpus przepustnicy to trzeba go trochę porzekręcić tak, że nie jest on w położeniu zerowym, ale tak jakby oś czujnika trzeba przekręcić w stronę otwacia przepustnicy mimo że jest ona zamknięta. Tak było zawsze więc nie wiem czy może mieć to coś do rzeczy, chyba że istnieje tam możliwość regulacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8616-astra-c16nz-silniczek-krokowy/page/3/#findComment-57755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
