Gość martin343 Opublikowano 26 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2019 Witam Jestem nowym posiadaczem Merivy A po liftowej model 2007 1,6 16 v XEP. z manualna klimatyzacja. kilka dni po kupnie zauważyłem że są mokre środkowe kratki od nawiewu. poświęciłem latarka i w środku też są mokre. raczej jest to woda. dodam że klima działa i chłodzi. pytanie skąd ta woda? poczytałem forum i był temat o parze wodnej. ja pary nie zauważyłem. jeszcze pytanko czy po włączeniu klimy powinno być słychać sprężarke.?bo u mnie trochę słychać najbardziej na 1 biegu wentylatora. i jeszcze jedno na nierówności ach coś grzechocze jakby z tyłu środkowej kratki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86535-woda-na-kratce-%C5%9Brodkowej-nawiewu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalwww Opublikowano 26 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2019 Sprezarki nie powinno być słychać. A to w środku auta słyszysz ten wentylactor czy na zewnątrz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86535-woda-na-kratce-%C5%9Brodkowej-nawiewu/#findComment-707167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martin343 Opublikowano 26 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2019 raczej w środku słychać tak jakby silnik głośniej chodził. poprawka ciecz na kratkach to raczej płyn chłodniczy przezroczysty ale lekko tłusty i gorzki. na bocznych kratkach mniej ale też jest nalot   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86535-woda-na-kratce-%C5%9Brodkowej-nawiewu/#findComment-707168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalwww Opublikowano 26 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2019 (edytowane) Silnik chodzi głośniej bo włączając sprężarkę go obciazasz i to jest normalne. A nie czuć zapachu płynu chłodniczego? Płyny chłodniczego nie ubywa? Edytowane 26 Maja 2019 przez michalwww   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86535-woda-na-kratce-%C5%9Brodkowej-nawiewu/#findComment-707169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martin343 Opublikowano 26 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2019 (edytowane) raczej w środku słychać tak jakby silnik głośniej chodził. poprawka ciecz na kratkach to raczej płyn chłodniczy przezroczysty ale lekko tłusty i gorzki. na bocznych kratkach mniej ale też jest nalot raczej płynu nie ubywa jeśli to niewiele przejechałem 70 km i nie widać ubytku gołym okiem. zapach jakiś jest w aucie ale kupiłem na początku odświeżacz i teraz te zapachy się zmieszany. Edytowane 26 Maja 2019 przez martin343   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86535-woda-na-kratce-%C5%9Brodkowej-nawiewu/#findComment-707171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2019 No to sprawdzanie czy nagrzewnica szczelna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86535-woda-na-kratce-%C5%9Brodkowej-nawiewu/#findComment-707173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
