Gość DarkoIn Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 Witam. Opel Meriva B, 1.4 Turbo benzyna, 140KM, 2011 rok, przejechane 120 tyś. Około dwa miesiące temu w moim oplu zapaliła się kontrolka check engine, po podłączeniu pod OBD pokazało błąd P0171(uboga mieszanka). Do dnia dzisiejszego problemu nie udało się rozwiązać, P0171 dalej wyskakuje. Jeden z mechaników po usłyszeniu jaki to błąd od razu zrezygnował z naprawy. Na czwartek jestem umówiony do innego. Co zauważyłem to silnik jak się nagrzeje to z tego miejsca gdzie mieści się bembrana (szczelinka gdzie sprawdza się odmę) lekko wychodzi powietrze i też lekko zaciąga, sprawdzałem to płynem i pojawiają się pecherzyki powietrza. Czy ktoś z Was wie czy tak powinno być ? A może w ogóle tam nie powinno uchodzić albo zasysać powietrze, nawet w takich małych ilościach ? Ponizej zdjęcie. Proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 Pokrywa zaworów do wymiany/regeneracji. Konkretnie zawór odmy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DarkoIn Opublikowano 28 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 Dzięki ArKos za odpowiedz.Tak jak pytałem wcześniej, nawet w minimalnym stopniu nie może tamtędy wylatywać powietrze ? U mnie to się dzieje bardzo delikatnie, raz w jedną a raz w drugą stronę. Myślałem, że po to jest ta szczelina żeby nadmiar tych gazów wychodził. Zdaję sobie sprawę, jeżeli już syczy mocno to jest rozwalona odma. Proszę o odpowiedz.Dzięki i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cezet Opublikowano 29 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2019 Odma powinna wyrzucać nadciśnienie, ale absolutnie nie powinna zasysać. http://www.xn--pokrywy-zaworw-xob.pl/pokrywa-14net tu masz przykładową stronę firmy, która zajmuje się regeneracją. Poczytaj u nich jak sprawdzić przy okazji kolektor ssący jak i wężyk idący do turbiny - to są niestety dość mocno powiązane usterki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DarkoIn Opublikowano 29 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2019 Dzięki za pomoc.Pozdrawiam.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DarkoIn Opublikowano 31 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2019 Witam.Chyba problem rozwiązany, uszkodzony miałem zawór podciśnienia oparów paliwa.Trochę mi ta diagnoza zajęła czasu ale się udało.Pokrywę zaworów obserwowałem na zimnym i gorącym silniku. Z tego co zauważyłem to dopiero na gorącym silniku tym zaworkiem uchodziło powietrze, raczej tak powinno być bo do tego on służy.Później zdemontowałem zawór oparów paliwa. Sprawdzałem go wdmuchując powietrze raz z jednej strony, raz z drugiej. Powietrze przelatywało przez zawór, czyli zawór uszkodzony( powinien być zamknięty ). Po wymianie na nowy kontrolka check engine sama zgasła, podłączyłem OBD i wykasowałem błąd. Mam nadzieję, że problem z błędem P0171 został zażegnany.Dziękuję i pozdrawiam.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Modar40 Opublikowano 22 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2019 Hej! Możesz pokazać, gdzie ten zawór się znajduje?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DarkoIn Opublikowano 22 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2019 Zawór znajduje się za pokrywą zaworów, dobre dojście, jest na widoku. Na zdjęciu mój uszkodzony zawór. Dodam, że nowy zawór kupisz tylko w aso. Pozdrawiam. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
