Gość woy_astra Opublikowano 25 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2019 Zauważyłem w skrzyne Astry G coś (chyba ) dziwnego , a mianowicie dwa przekaźniki pompy paliwa ( zdjęcie ). Oba fioletowe, oba mają te same oznaczenia. W trakcie włączania stacyjki oba się załączają. Na logikę oba nie mogą być od pompy paliwa. I tu moje pytanie: czy aby ten środkowy nie powinien mieć innego koloru ( a co z tym się wiąże innych oznaczeń)? I wobec tego od czego są : -czarny ? - środkowy ( fioletowy ) i jaki powinien być? -i ten z prawej ( zakładam że to ten od pompy paliwa ) Komputer pokazuje błąd związany z przekaźnikiem pompy paliwa , stąd moje poszukiwania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86775-przeka%C5%BAnik-pompy-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2019 Oba są ok, jeden pompa, drugi zasilanie kompa i czujników. Czarny nie wiem, wygląda na dołożony, bo mały jakiś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86775-przeka%C5%BAnik-pompy-paliwa/#findComment-708112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BestLogin Opublikowano 25 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2019 Przypuszczam że jeden z nich może być od zasilania listwy zapłonowej. Miałem kiedyś nieprzyjemną sytuację diagnozy całego układu paliwowego w corsie C 1.0 16V gdzie silnik nie palił i warsztaty wskazywały na brak zasilania pompy paliwa. Jak się okazało był przestawiony wałek wydechowy a pompa w tym modelu załączała się dopiero po udanym zapłonie i w trakcie kręcenia rozrusznikiem. Piszę tu o tym gdyż większość aut ma wstępne dobicie ciśnienia po zapłonie lub po otwarciu drzwi kierowcy i można się zdziwić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86775-przeka%C5%BAnik-pompy-paliwa/#findComment-708113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
