Gość Anonymous Opublikowano 9 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2008 mam pytania czy można przeprogramować centralny zamek tak aby po wejściu do auta i włączeniu zapłonu nie otwierały sie wszystkie drzwi wydaje mi się że na początku tak nie było Może jest tu podobnie jak w VC   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8692-centralny-zamek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZACHU Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 Też mam ten problem, może ktoś odpowie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8692-centralny-zamek/#findComment-190068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 po przekręceniu stacyjki drzwi mają się zablokować czy dobrze zrozumiałem bo nie wszystkie auta tak mają   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8692-centralny-zamek/#findComment-190054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 2 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2009 W mojej Agilce centralny zamek otwiera się po przekręceniu kluczyka tylko wtedy gdy przy zamykaniu został zaryglowany - podwójne przekręcenie klucza. Jeśli auto zostało zamknięte pojedynczym przekręceniem klucza zamek zachowuje się normalnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8692-centralny-zamek/#findComment-189762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZACHU Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 po przekręceniu stacyjki drzwi mają się zablokować czy dobrze zrozumiałem bo nie wszystkie auta tak mają Tak . właśnie . Przyciskając 1 raz na kluczyku otwierm tylko drzwi kierowcy jeśli 2 razy to wszystkie.Po przekręceniu stacyjki w tym pierwszym przypadku otwierają sie pozostałe drzwi a w drugim nic się nie dzieje a mogłyby się zamykać?Nie wiem czy taki urok czy jest coś do zrobienia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8692-centralny-zamek/#findComment-189115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 tak ma byc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8692-centralny-zamek/#findComment-189079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZACHU Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 Jeśli tak jest ok to dzięki za odpowiedz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8692-centralny-zamek/#findComment-188798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaq_tz Opublikowano 21 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2024 Witam. Czy da się zmienić, żeby od razu po pierwszym naciśnięciu pilota wszystkie drzwi się otwierały?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8692-centralny-zamek/#findComment-806891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 21 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2024 W corsie_D się da, więc myślę, że i u Ciebie też, wystarczy ustawić pod siebie funkcje komfortu: http://mr-fix.pl/wpis/opel-corsa-d-aktywacja-funkcji-komfortu/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8692-centralny-zamek/#findComment-806902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaq_tz Opublikowano 24 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2024 Dzięki. Spróbuję 😀 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8692-centralny-zamek/#findComment-806972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
