adam1954 Opublikowano 21 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2019 Czyli w sumie nic nie sprawdziłeś i dalej są domysły.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86980-opel-meriva-a-16-16v-pompa-paliwa-nie-dostaje-pr%C4%85du-brak-zasilania-na-pinie-86/page/2/#findComment-709024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yoszioka Opublikowano 21 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2019 1 minutę temu, adam1954 napisał: Czyli w sumie nic nie sprawdziłeś i dalej są domysły. Zgadza się, ale wiadomo, że w dobrym kierunku idziemy. Tak jak mówiłem jutro zmierzę połączenia i dam znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86980-opel-meriva-a-16-16v-pompa-paliwa-nie-dostaje-pr%C4%85du-brak-zasilania-na-pinie-86/page/2/#findComment-709025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2019 Jest jeszcze kierunek czujnika wału . Sterownik patrzy na niego i jeżeli czujnik nie pokaże odpowiednich obrotów to sterownik nie puści obwodu. I teraz jeżeli tak jest to przy błędnym założeniu wymienisz sterownik a dalej będzie problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86980-opel-meriva-a-16-16v-pompa-paliwa-nie-dostaje-pr%C4%85du-brak-zasilania-na-pinie-86/page/2/#findComment-709028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yoszioka Opublikowano 21 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2019 (edytowane) Masz rację; a jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy ten czujnik działa prawidłowo, bez jego wymiany? Obejrzałem na youtube, jak sprawdzić. Edytowane 21 Lipca 2019 przez Yoszioka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86980-opel-meriva-a-16-16v-pompa-paliwa-nie-dostaje-pr%C4%85du-brak-zasilania-na-pinie-86/page/2/#findComment-709030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2019 Pisałem na samym początku. Podpięcie do komputera i próba odpalenia oglądając jakie obroty widzi sterownik. Wyjęcie czujnika i sprawdzenie czy styki zabrudzone oraz czy nie zasyfiała powierzchnia czołowa czujnika. I jeszcze sprawdzenie przewodów od czujnika do sterownika. Miernik i sprawdzanie ciągłości przewodów i próby czy nie ma zwarcia na wiązce. Ale najpierw zrób pomiar jak pisałem według Tisa. Błąd jest opisany jako Główny przekaźnik zablokowany w pozycji zamkniętej lub otwartej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86980-opel-meriva-a-16-16v-pompa-paliwa-nie-dostaje-pr%C4%85du-brak-zasilania-na-pinie-86/page/2/#findComment-709031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yoszioka Opublikowano 22 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2019 Sprawa wygląda tak, zrobiłem pomiary, wszystkie wartości są ok, czyli przewody są w porządku. Następnie wyjąłem ECU, otworzyłem go, (musiał być kiedyś naprawiany bo nie było problemu w ściągnięciu klapki) nic na moje laickie oko nie wzbudziło podejrzeń, posmyrałem styki śrubokrętem, zamknąłem "pokrywkę" zamontowałem wszystko spowrotem, wsiadam, auto pali od pierwszego strzału. Być tu człowieku mądry i pisz wiersze... Zobaczymy czy jutro odpali po nocy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86980-opel-meriva-a-16-16v-pompa-paliwa-nie-dostaje-pr%C4%85du-brak-zasilania-na-pinie-86/page/2/#findComment-709079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2019 Jeżeli to była wina sterownika to warto go oddać do sprawdzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86980-opel-meriva-a-16-16v-pompa-paliwa-nie-dostaje-pr%C4%85du-brak-zasilania-na-pinie-86/page/2/#findComment-709080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yoszioka Opublikowano 23 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2019 Rano samochód pali, zadowolony jadę więc do pracy, przejechałem 1 km auto zgasło i silnik już nie odpalił. Podłączyłem kablem masę z aku pod pin 85 przekaźnika sterowania, odpalił od strzału, dojechałem z powrotem do domu i wkurwiony pojechałem do pracy rowerem... Dzisiaj będę szukał w okolicy jakiegoś magika od ecu, wymontuję go i dam do naprawy/sprawdzenia. Mam jeszcze z tyłu głowy ten czujnik położenia wału, ale nic na niego nie wskazuje, błędu nie ma, jak sztucznie wymuszę masę to normalnie odpala i jeździ, obroty nigdy nie falowały... Boje się tylko tego że oddam ten sterownik, magik popatrzy, stwierdzi, że wszystko jest ok, kase zgarnie a problem pozostanie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86980-opel-meriva-a-16-16v-pompa-paliwa-nie-dostaje-pr%C4%85du-brak-zasilania-na-pinie-86/page/2/#findComment-709106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2019 No i teraz W dniu 21.07.2019 o 15:33, adam1954 napisał: Zmostkować pin 30 z pinem 87 przekaźnika sterowania silnikiem i z wtykiem X56 pin 47 , 48 i 64 - masa i powinno być napięcie aku. To teraz spróbuj o sprawdzić. 8 godzin temu, Yoszioka napisał: Boje się tylko tego że oddam ten sterownik, magik popatrzy, stwierdzi, że wszystko jest ok, Albo go spieprzy bardziej niż jest. 9 godzin temu, Yoszioka napisał: Podłączyłem kablem masę z aku pod pin 85 przekaźnika sterowania, odpalił od strzału Dla tego trzeba by teraz sprawdzić czy ze sterownika wychodzi masa z pinu 16 wtyczki X55 Ogólnie nawet podał bym dodatkową masę na sterownik . Bo może to być problemem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86980-opel-meriva-a-16-16v-pompa-paliwa-nie-dostaje-pr%C4%85du-brak-zasilania-na-pinie-86/page/2/#findComment-709119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yoszioka Opublikowano 23 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2019 (edytowane) Piny 47, 48 i 64 po zmostkowaniu pinu 30 i 87 przekaznika sprawdzilem wczoraj i na tych pinach jest napiecie. 17 minut temu, adam1954 napisał: Dla tego trzeba by teraz sprawdzić czy ze sterownika wychodzi masa z pinu 16 wtyczki X55 No wlasnie tu lezy caly problem, ze nie wychodzi. Ale wczoraj, po zlozeniu podawal mase, bo odpalil i dzisiaj rano tez, ale po przejechaniu kilometra silnik zgasl i sterownik juz nie podawal masy, bo nie chcial odpalic. To jest najgorsze, ze raz ta masa wychodzi z tego ECU a raz nie. Spierdol...by sie to na dobre, a nie tak bawi sie ze mna w kotka i myszke. Tak, czy tak ide zaraz wymontowac ten sterownik i jutro go daje do sprawdzenia do elektronika, nie mam juz innego pomyslu. Edytowane 23 Lipca 2019 przez Yoszioka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86980-opel-meriva-a-16-16v-pompa-paliwa-nie-dostaje-pr%C4%85du-brak-zasilania-na-pinie-86/page/2/#findComment-709121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
