Gaśnie C14NZ i "purtanie" z wydechu
Witam
AD 1
Autko czasem zgasnie bez powodow
Na luzie ciezko go potem odpalic-raczej nie da rady
wrzuce bieg,wysprzegle i chodzi...
Co to moze byc?
Silnik C14nz,95rok.
czujnik polozenia przepustnicy?
czujnik polozenia wału korbowego?
AD 2
Z wydechu co pare sekund slychac "purtniecie"
Czym jest to spowodowane?
https://forum.opel24.com/topic/8701-ga%C5%9Bnie-c14nz-i-purtanie-z-wydechu/
sprawdz kody blyskowe... jak padl ktorys czujnik to sie o tym dowiesz...
czy obroty faluja?
jak dawno wymieniales elementy zaplonu? (swiece, kable)...
bo AD1 i AD2 nie musza miec ze soba nic wspolnego...
https://forum.opel24.com/topic/8701-ga%C5%9Bnie-c14nz-i-purtanie-z-wydechu/#findComment-282333
  • 1 rok później...
Witam serdecznie.
Autko Opel Astra F Caravan 1995, bez LPG.
Mam bardzo podobny problem co kolega losiekk20.
Z małą zmianą - mianowicie, wymieniony został moduł zapłonowy, wcześniej świece, kable WN sprawdzone - są w porządku, cewka jest też ok...
Ale do rzeczy: na zimnym silniku autko zaczyna "parskać" tak jakby miało problemy z zapłonem, dodatkowo wydaje mi się że nie pracuje na wszystkich czterech garnuszkach...
Do tego jeszcze dochodzą falujące obroty - nie ma znaczenia czy wysprzęglę autko czy wrzucę na luz - po prostu sobie falują - uprzedzając pytanie - silnik krokowy został wyczyszczony - nie było aż tak tragicznie ale jednak (dodatkowo pojawił się błąd 35 - niewłaściwa liczba kroków więc musiałem wyczyścić - zobaczę czy pomoże) -
Nie jestem mechanikiem ale na pewno komuś coś takiego się przydarzyło...
Czy ktoś z tutaj obecnych jest w stanie powiedzieć co jeszcze powinienem sprawdzić, czym i w jaki sposób??
https://forum.opel24.com/topic/8701-ga%C5%9Bnie-c14nz-i-purtanie-z-wydechu/#findComment-138946
A kopułka i palec?
jak sprawdziłeś kable WN?
omomierzem?
A dyskoteki na nich nie ma?
https://forum.opel24.com/topic/8701-ga%C5%9Bnie-c14nz-i-purtanie-z-wydechu/#findComment-138883
Wiem że pytanie które zadam jest co najmniej lamerskie ale nie jestem niestety mechanikiem - gdzie mam znaleźć "palec", kopułkę? Kable WN wiem oczywiście gdzie są ale sprawdzone i są "żyjące" - przebic nie znalazłem (oglądane oczywiście w ciemni). Omomierz pokazał że nie ma przerwań na kablach - sprawdzone.
Do czego jeszcze można się przyczepić??
Co do silniczka - niestety wyczyszczenie nie pomogło - przy jeździe nic się nie dzieje ale jeżeli stanie się np: na światłach - błąd się pokazuje.
Bardzo proszę o pomoc... wiem że mogę jej tutaj szukać.
Pozdrawiam i dzięki z góry.
https://forum.opel24.com/topic/8701-ga%C5%9Bnie-c14nz-i-purtanie-z-wydechu/#findComment-138644
Kopułka jest tam, skąd się rozchodzą przewody na świece.
Palec jest w środku.
jak ją zdejmiesz, to wyczyść styki, tam w środku i palec też wyczyść.
I zobacz w jakim stanie jest węgielek w samym środku kopułki.
https://forum.opel24.com/topic/8701-ga%C5%9Bnie-c14nz-i-purtanie-z-wydechu/#findComment-138608
Oki - pójdę oczywiście za radą i sprawdzę - jutro powiem co i jak odkryłem i jakie są efekty :beer:
Mam nadzieję że coś się polepszy :beer: Dzięęęki wielkie za rady :beer:
[ Dodano: Nie Wrz 27, 2009 18:56 ]
A tak apropo - zresetowałem komputer (piszę oczywiście w sprawie silnika krokowego) bo wydawało mi się że problem leży po stronie komputera - ale niestety problem pojawił się nadal - nie wiem jak sprawdzić ten diabelski silniczek - pojawia się po odczytaniu błąd 35 - nieprawidłowa liczba kroków (więc wiem że na pewno to coś z silniczkiem). Wyczyściłem silniczek (nie był aż tak bardzo brudny ale coś się tam doszukałem). Po złożeniu autko odpaliło i nic się nie działo - do momentu gdy stanąłem na światłach - po chwili zaświeciła się kontrolka "Check engine", jak ruszyłem ze świateł (miałem jakieś 35-40 km/h) kontrolka zgasła.
Nie wiem niestety co jeszcze mogę przeglądnąć, czego się doszukiwać? Czy mogą to być styki w silniczku krokowym? Czy może mieć na to wpływ wymiana modułu zapłonowego w autku? Bo niestety ale musiałem go wymienić ponieważ auto potrafiło gasnąć nagle, spadały obroty i auto po prostu gasło - następnie próby odpalenia mogłyby być prowadzone przez 5 minut co najmniej i nie zawsze dawało to skutek że autko odpalało...
Wiem że rozpisuję się pewnie za bardzo ale wiem że lepiej przekazać jak najwięcej informacji żeby można było coś więcej zdiagnozować.
A wiem też że tutaj są :spece" od takich problemów :beer:
Będę wielce wdzięczny za pomoc, opisy czego i gdzie szukać :beer:
Pozdrawiam serdecznie.
https://forum.opel24.com/topic/8701-ga%C5%9Bnie-c14nz-i-purtanie-z-wydechu/#findComment-138576
