Gość lenmati Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2019 witam wszystkich,pozwole sobie opowiedziec z czym sie zmagam i nie moge sobie poradzic ja ani mechanik,problem polega mianowicie,jade rano 4:20 do pracy wsiadam do samochodu(insignia 2.0cdti 160km)odpalam i jest dobrze,auto kreci i odpala.problem zaczyna sie gdy chce wracac do domu po pracy czyli godzina 10:30 wsiadam do auta probuje odpalic i jest problem,auto kreci kreci i sie strasznie meczy nie odpala,dopiero za 2,3 kreceniem odpala ale bardzo opornie,jak juz odpali to potem juz odpala normalnie.pompa pracuje bo slychac ,niecale 900 km temu wymieniony rozrzad kompletny oleje i filtry,w zeszlym roku swiece,na komputerze zadnego bledy.odstawilem auto do mechanika i nic za kazdym razem jak chce sie za niego zabrac to mu odpala bez problemu,i nawet nie ma jak sprawdzic gdzie tkwi problem bo podlancza komputer i nic.rece opadaja czy ktos moze zmagal sie z takim problemem prosze o pomoc auto ma przejechan 116tys orginalnie gdyz posiadam je od nowosci.zalanczam flimik jak odpala chociaz tym razem nie bylo tak zle. video-1565689028.mp4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87204-insignia-oporne-odpalanie-20cdti-160km/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Danekv6 Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Ten sam problem jest i w mojej insigni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87204-insignia-oporne-odpalanie-20cdti-160km/#findComment-760348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Jak postoi trochę to słabo łapie ? Na mój gust na samym początku bym sprawdził układ paliwowy , wygląda na to jak by mu paliwo schodziło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87204-insignia-oporne-odpalanie-20cdti-160km/#findComment-760355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Jako że problem występuje w sierpniu w obydwu przypadkach to ja bym jeszcze sprawdził czujnik wału i temp. płynu temp powietrza wlotowego ( MAF) Paliwo to chyba nie , bo jeżeli przestoi noc i odpala to po kilku godzinach postoju tym bardziej powinien odpalić. Myślę że związane to jest z temp. Problem tylko jest w tym że niestety ale Danek powinien sobie kupić interfejs i sam sprawdzać parametry pracy aby wychwycić co jest winne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87204-insignia-oporne-odpalanie-20cdti-160km/#findComment-760357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Danekv6 Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Dziękuję panowie dajce znać jaki interface kupić jaki polecacie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87204-insignia-oporne-odpalanie-20cdti-160km/#findComment-760360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Ja bym na początek spróbował https://www.konektor5000.pl/index.php?p4153,interfejs-diagnostyczny-obd-ii-do-opel-insignia-astra-j-diagnostyka-silnika-i-dpf-aplikacje-opl-dpf   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87204-insignia-oporne-odpalanie-20cdti-160km/#findComment-760361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Dlatego zapytałem Danka czy jak postoi to słabo łapie , to wskazywało by na paliwo, a jeśli rozgrzany słabo łapie to na oczujnikowaniu można by się skupić .wyżej wymieniony interfejs chodzi ładnie z Insignia, a z aplikacją car scanner pokazuje naprawdę przyzwoita ilość danych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87204-insignia-oporne-odpalanie-20cdti-160km/#findComment-760362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Danekv6 Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Dzieki Wielkie popatrze za tym interfacem. A z moją insignia jest tak że odpala bez problemu rano jadę na zakupy czy do pracy jest ok. Ale jak skoncze robote np po 10 godzinach juz jest problem z odpaleniem musze kręcić dlugo albo ok 3 razy. Ogólnie jest tylko problem z tym silnik pracuje ładnie wszystko gra tylko to odpalanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87204-insignia-oporne-odpalanie-20cdti-160km/#findComment-760372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Dla tego to są sprawy ciężkie do zdiagnozowania. Więc aby to złapać wskazane przed każdym odpaleniem mieć włączony intrfejs i patrzenie co sie dzieje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87204-insignia-oporne-odpalanie-20cdti-160km/#findComment-760374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krisss Opublikowano 20 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2022 Witam. Mam insignie 2.0cdti ecoflex rocznik 2014. Problem jest taki że coś rozładowuje akumulator. I nie wiem co. Akumulator jest nowy. Będę nim jeździć cały tydzień i będzie spoko. Wsiądę do niego po kolejnych dwóch dniach i już nie odpali. Po podłączeniu komputera nie pokazuje żadnych błędów. Co jest przyczyną tej awarii.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87204-insignia-oporne-odpalanie-20cdti-160km/#findComment-764482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
