Gość Dzoker95 Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Witam, tak jak w temacie. Ma ktoś pojęcie czym różni się silnik A16LER od silnika A16LES? Przeszukuje internet i tak na prawdę to mało jest informacji o obydwóch tych silnikach a o ich różnicach chyba żadnej. Moze ktoś z użytkowników forum mnie troszkę oświeci ? Interesuje mnie także jak rozróżnić te dwa silniki w praktyce. Z góry dziękuje :)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87244-silnik-a16ler-a16les-r%C3%B3%C5%BCnice/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Mechanicznie to samo, różnica w sofcie sterownika tak samo, jak pomiędzy B14NEL a B14NET.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87244-silnik-a16ler-a16les-r%C3%B3%C5%BCnice/#findComment-710119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dzoker95 Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Dzięki za odpowiedz! Czyli można powiedzieć ze ten jak i ten silnik są zbudowane tak samo i z tych samych materiałów tylko podwyższyli moc w sofcie nie „wzmacniając”? elementów silnika ? A jak to się ma do Z16LET? Są jakieś różnice czy tylko inny soft ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87244-silnik-a16ler-a16les-r%C3%B3%C5%BCnice/#findComment-710121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Z16LET jest starszy i trochę inny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87244-silnik-a16ler-a16les-r%C3%B3%C5%BCnice/#findComment-710127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dzoker95 Opublikowano 17 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2019 A czy prawdą jest ze silniki x16xxx maja takie same głowice czyli Z18XER? Przepraszam za te wszystkie pytania ale szykuje wymianę słupka w mojej astrze H (Z16LET) jednak nie za bardzo chce się pchać w ten sam słupek ze względu na ich wspaniałe sworznie na tłokach dlatego szukam alternatywy silniki x16xxx maja takie same podzespoły (turbo, skrzynia kolektory ) i zastanawiam się czy nie kupić słupka z corsy D OPC pytanie tylko czy warto dokładać pieniadze na taki silnik czy to ta sama jednostka i te sworznie również dają popalić.. a może te nowsze silniki są skonstruowane znacznie lepiej przecież w zwykłym OPC (corsa D ) mamy 192km a w wersji Nurburgring aż 211km . Mój silnik rypnal przy 180 000km (stukanie w silniku od 120 000km ) jeśli praktycznie to te same silniki to nie wróżą one dłuższej żywotności   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87244-silnik-a16ler-a16les-r%C3%B3%C5%BCnice/#findComment-710157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
