gdzie się znajduje potencjometr
witam
gdzie się znajduje potencjometr przepustnicy w corsie 97r. 1.2 silnik może ktoś na fotce pokazać? i o raz silnik krokowy?
czy te rzeczy mogą być odpowiedzialne za mulenie auta?
https://forum.opel24.com/topic/8739-gdzie-si%C4%99-znajduje-potencjometr/
No to zrób :(
już znalazłem .już mi ręce opadają tata był u mechanika ten niby podłączył pod komputer i wykazało że potencjometr przepustnicy i silnik krokowy wszystko wymieniłem a silnik nadal nie chodzi tzn wchodzi na wysokie obroty i i jakby po wyłączeniu ssania na wolnych telepie silnikiem nie równa praca i gaśnie ciężko odpala świece wymieniłem przewody wn też możesz mi jakoś pomóc albo znasz mechanika z bydgoszczy dobrego.??
https://forum.opel24.com/topic/8739-gdzie-si%C4%99-znajduje-potencjometr/#findComment-281272
Może to lewe powietrze jest przyczyną!Miałem tak w C14NZ że silnik wchodził na wysokie obroty nierówno pracował i też telepało nim ostro!Uszkodzona okazała się uszczelka przy kolektorze dolotowym!Warto sprawdzić moim zdaniem!Pozdrawiam :(
https://forum.opel24.com/topic/8739-gdzie-si%C4%99-znajduje-potencjometr/#findComment-281267
Może to lewe powietrze jest przyczyną!Miałem tak w C14NZ że silnik wchodził na wysokie obroty nierówno pracował i też telepało nim ostro!Uszkodzona okazała się uszczelka przy kolektorze dolotowym!Warto sprawdzić moim zdaniem!Pozdrawiam :([/qu
a czy możesz mi pokazać gdzie ją znajdę?
https://forum.opel24.com/topic/8739-gdzie-si%C4%99-znajduje-potencjometr/#findComment-281263
Uszczelka pod kolektorem dolotowym jest zaraz przy głowicy silnika,pomiędzy kolektorem a głowicą!Lub jeszcze zerknij powyżej pomiędzy kolektorem i monowtryskiem jest uszczelka :(
https://forum.opel24.com/topic/8739-gdzie-si%C4%99-znajduje-potencjometr/#findComment-281262
no już znalazłem będę musiał to sprawdzić a jeśli nie to o co może jeszcze być?
https://forum.opel24.com/topic/8739-gdzie-si%C4%99-znajduje-potencjometr/#findComment-281261
