Gość amiga Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 Wczoraj wsiadam do samochodu, odpalam i moje uszy słyszą podobny dźwięk jak za dziecięcych lat miało się przyczepione wieczko z lodów przy rowerze (obcieranie o szprychy), które wydawało charakterystyczny dźwięk... Po paru minutach prób w czasie jazdy okazuje się, że dźwięk powoduje wciśnięcie gazu. Nagrałem dźwięk, który w jakimś tam stopniu oddaje to, co słychać. Miał, ktoś podobnie? - czy macie jakiś pomysł od czego zacząć sprawdzanie? 53882.mp3   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87431-vc-32-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-wciskaniu-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 A pod maskę zajrzałeś? Obadaj, czy pasek osprzętu nie zaczepia o coś. I filmik wstaw na YT i daj link.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87431-vc-32-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-wciskaniu-gazu/#findComment-710784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość amiga Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 (edytowane) 2 minuty temu, ja37 napisał: A pod maskę zajrzałeś? Obadaj, czy pasek osprzętu nie zaczepia o coś. I filmik wstaw na YT i daj link. Tak pod maskę nawet jakiś czas temu zaglądałem. Nic nie widać, aby było niepokojące, a szczerze do tego to do końca ciężko opisać gdzie to konkretnie wali... słychać jakby po stronie pasażera... - delikatne wciśnięcie gazu można powiedzieć, że prawie nic nie powoduje, a im więcej gazu tym większy hałas Edytowane 1 Września 2019 przez amiga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87431-vc-32-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-wciskaniu-gazu/#findComment-710785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 A po stronie pasażera jest pasek osprzętu właśnie. Może siadła poduszka silnika, może kompresor klimy hałasuje, może alternator. Najlepiej by było zdjąć pasek i zobaczyć bez paska.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87431-vc-32-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-wciskaniu-gazu/#findComment-710788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość amiga Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 32 minuty temu, ja37 napisał: A po stronie pasażera jest pasek osprzętu właśnie. Może siadła poduszka silnika, może kompresor klimy hałasuje, może alternator. Najlepiej by było zdjąć pasek i zobaczyć bez paska. Ma kolega rację... teraz po odpaleniu nawet słychać bez dodawania gazu (ciszej oczywiście), że jest klekot odpowiadający jednemu obrotowi i następny... Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy to nici na górnej obudowie, a potem zauważyłem, że od dołu jakby paska leci delikatny dym. Po wyłączeniu widać w jednym miejscu uwalony pasek nie na całej długości, ale jednak. - mam nadzieję, że to tylko to i nic innego nie sprawiło, że pasek zaczyna się uwalać z jednej strony Bardzo Ci dziękuję za nakierowanie, bo miałem już jutro jechać na diagnostykę silnika. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87431-vc-32-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-wciskaniu-gazu/#findComment-710793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 Jak nici idą, to po zdjęciu paska obadaj wszystkie kółka, może głupi napinacz ma już dość.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87431-vc-32-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-wciskaniu-gazu/#findComment-710794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość amiga Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 39 minut temu, ja37 napisał: Jak nici idą, to po zdjęciu paska obadaj wszystkie kółka, może głupi napinacz ma już dość. Wielkie dzięki... nie wiem, czy uda mi się jutro na tyle zadziałać, że wymienię, ale na 100% napiszę po wymianie, co i jak. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87431-vc-32-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-wciskaniu-gazu/#findComment-710797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 A tak może głupio się spytam, wymieniałeś kiedyś ten pasek? Bo może po prostu ma dość i się zaczął rozsypywać i jego resztki/nitki hałasują. Ale kółka tez obadaj, wszystkie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87431-vc-32-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-wciskaniu-gazu/#findComment-710799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość amiga Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 8 minut temu, ja37 napisał: A tak może głupio się spytam, wymieniałeś kiedyś ten pasek? Bo może po prostu ma dość i się zaczął rozsypywać i jego resztki/nitki hałasują. Ale kółka tez obadaj, wszystkie. Kolega mi zabił przysłowiowego klina Sam osobiście tego nie robiłem..., a jedynie filtry, świece, oleje Samochód mam od ponad 2 lat i teraz pytanie, czy i kiedy poprzedni właściciel to robił. Nie jest wykluczone, że przyszedł na niego czas. Nie mniej będąc już w czasie wymiany zostanie sprawdzone, co z napinaczem, bo przy okazji można byłoby go również wymienić jak niedomaga - koszt w sumie nie jest duży. Nie ukrywam, że czoło mi się wczoraj spociło, bo na dniach mam też do podbicia przegląd i strach w oczach, że coś z silnikiem, a to po pierwsze czasochłonne jak i kaso chłonne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87431-vc-32-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-wciskaniu-gazu/#findComment-710801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 Mam nadzieje, że napiszesz, co było grane? Przyda się innym a ja też jestem ciekaw. Tak na boku sie spytam, jaką masz skrzynię biegów? F40 może? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87431-vc-32-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-wciskaniu-gazu/#findComment-710803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
