Gość amiga Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 27 minut temu, ja37 napisał: Mam nadzieje, że napiszesz, co było grane? Przyda się innym a ja też jestem ciekaw. Tak na boku sie spytam, jaką masz skrzynię biegów? F40 może? Oczywiście, że po wymianie napiszę - bez dwóch zdań W temacie skrzyni to lecąc po nr VIN mam: Ręczna skrzynia biegów 5-biegowa typu F35SR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87431-vc-32-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-wciskaniu-gazu/page/2/#findComment-710806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2019 Dodam jeszcze, że o pasek osprzętu trzeba dbać, już niejeden silnik poszedł na złom przez ten pasek - jak zacznie się rozwarstwiać, to potrafi się wkręcić w rozrząd.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87431-vc-32-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-wciskaniu-gazu/page/2/#findComment-710813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość amiga Opublikowano 2 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2019 (edytowane) 9 godzin temu, ja37 napisał: Dodam jeszcze, że o pasek osprzętu trzeba dbać, już niejeden silnik poszedł na złom przez ten pasek - jak zacznie się rozwarstwiać, to potrafi się wkręcić w rozrząd..... Tak jak pisałem... tak też zrobiłem Pasek został parę min. temu wymieniony. Zdjęcia zdjętego zamieszczam do celów poglądowych Napinacz, koła ok. Bardzo dziękuję koledze za na kierunkowanie, bo zapewne musiałoby się skończyć na diagnostyce silnika, bo nikomu nic nie przychodziło do głowy Pozdrawiam! Edytowane 2 Września 2019 przez amiga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87431-vc-32-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-wciskaniu-gazu/page/2/#findComment-710833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2019 Ostatni gwizdek był, miałeś duuuużo szczęścia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87431-vc-32-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-wciskaniu-gazu/page/2/#findComment-710838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość amiga Opublikowano 2 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2019 19 minut temu, ja37 napisał: Ostatni gwizdek był, miałeś duuuużo szczęścia. Tak się zastanawiam od jakiego czasu dochodziło do degradacji paska. - z oczywistych wniosków można stwierdzić, że nie stało się to z dnia na dzień Nauczka na przyszłość, aby nie zapominać również o pasku klinowym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87431-vc-32-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-wciskaniu-gazu/page/2/#findComment-710841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2019 Zajrzyj do niego za miesiąc, tak profilaktycznie, bo może któreś kółko go rwie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87431-vc-32-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-wciskaniu-gazu/page/2/#findComment-710855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
