Gość Pjotras Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 Witam. Tak sobie szperam po necie szukajac felg i opon i natrafiłem na takie coś. felgi TSR BRNO 15" lub ewentualnie 16". Co sądzicie o tej firmie, jakie opinie? Czy miał ktoś coś tej firmy? Nawet pasowały by do astry G, ale jest jeden problem który mnie nurtuje. a mianowicie chodzi o System "VARIFIT" zastosowany do tych felg. Czy to jest bezpieczne te tzw "pływajace otwory"?? Pozdrawiam i czekam na wypowiedzi EDIT: A i jeszcze pytanie z innej beczki: Czy znaczki: pojemność silnika i logo opla na tylnej klapie można bezproblemowo usunąć czy trzeba chirurgicznie, a potem łatać szpachla i farba??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8746-pytanie-o-felgi-tsr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 Ja mam TSRy ale ascari mialem kupywac brno ale padlo na te pierwsze. oba typy maja plywajace otwory i jak narazie nie narzekam jest okej. Oczewiscie mam 16"- koszt 1150 zl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8746-pytanie-o-felgi-tsr/#findComment-282056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michael Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 Również mam TSR i właśnie Brno ale niestety 15" spieszyłem się i tak wyszło. Bardzo sobie je chwalę samochód ładnie na nich wygląda. Żadnych problemów nie miałem. Tu masz link jak to wyglada mniej więcej: http://forum.opel24.com/astra-g-16-16v-twinport-vt13487.htm Nawet pasowały by do astry G, ale jest jeden problem który mnie nurtuje. a mianowicie chodzi o System "VARIFIT" zastosowany do tych felg. Czy to jest bezpieczne te tzw "pływajace otwory"?? Tam jest napisane: "w felgach z rozstawem śrub od 5x108 do 5x120.". W Astrze masz 4x100 więc będziesz miał chyba normalne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8746-pytanie-o-felgi-tsr/#findComment-282016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pjotras Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 No nieźle nieźle, ale jakie masz kapcie?? bo mnie sie wydaje ze masz profil 60? ja planuje 50 lub 45 zależy jaka felga mi podejdzie finansowo 15" lub 16" Tam jest napisane: "w felgach z rozstawem śrub od 5x108 do 5x120.". W Astrze masz 4x100 więc będziesz miał chyba normalne. no nie wiem jeszcze czy będę miał 4 czy 5 otworów http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/mg.gif astrę będę miał na dniach to sie okaże http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/cool.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8746-pytanie-o-felgi-tsr/#findComment-281989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 Varifit system - regulowany rozstaw śrub . Felga ma regulowany rozstaw śrub poprzez zmianę zestawu mocującego w skład którego wchodzą pierścienie centrujące, śruby lub zamiennie nakrętki. Rozstaw śrub ustawia się na mimośrodach obrotowych obracając je znacznikiem wg instrukcji która powinna być załączona do felg. To wszystko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8746-pytanie-o-felgi-tsr/#findComment-281986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pjotras Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 no wszytko ok, ale czy to jest bezpieczne?? bo o tzw pływających śrubach tez słyszałem i że one mogą wpływać znacznie na bezpieczeństwo.. a koledzy jak jest z tymi znaczkami na tylnej klapie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8746-pytanie-o-felgi-tsr/#findComment-281900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 no wszytko ok, ale czy to jest bezpieczne?? bo o tzw pływających śrubach tez słyszałemWszystkie felgi z pływającymi śrubami jakie przerabiałem miały róznicę w otworze 2mm i to jest na pewno bezpieczne.Jesli ktos mysli,że róznica jest od 108 do 120,to jest w błędzie.Chodzi zapewne o to,że felga ma 10 otworów na śruby i 5 niepotrzebnych sie zaslepia plastikiem.Aj ,pomyłka takiego systemu nie miałem w łapie,ale faktycznie obraca się mimosrody i jest gicio.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8746-pytanie-o-felgi-tsr/#findComment-281865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michael Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 Wiecie co koledzy a wie któryś jaki jest w tym Brno ten otwór centrujący bo ja mam ale nie chce mi sie ściągać i mierzyć! Dałoby radę założyć do Seata tam jest chyba 57,1?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8746-pytanie-o-felgi-tsr/#findComment-281853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pjotras Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 no wszytko ok, ale czy to jest bezpieczne?? bo o tzw pływających śrubach tez słyszałemWszystkie felgi z pływającymi śrubami jakie przerabiałem miały róznicę w otworze 2mm i to jest na pewno bezpieczne.Jesli ktos mysli,że róznica jest od 108 do 120,to jest w błędzie.Chodzi zapewne o to,że felga ma 10 otworów na śruby i 5 niepotrzebnych sie zaslepia plastikiem.Aj ,pomyłka takiego systemu nie miałem w łapie,ale faktycznie obraca się mimosrody i jest gicio. no to mnie uspokoiłeś http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif najprawdopodobniej wpadną te tsr'y brno   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8746-pytanie-o-felgi-tsr/#findComment-281823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 Pytanie do ktorego seata bo to tez ma znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8746-pytanie-o-felgi-tsr/#findComment-281810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
