1.7 CDTI odpala i gaśnie po postoju
Witam jak w temacie
astra h 1.7 CDTi po postoju odpala i gaśnie tak jakby się cofało paliwo. Po dłuższym kręceniu odpali ale rozrusznik już raz został przez to zajechany.
Po wym listwy przelewów z oringami była poprawa ale problem jest nadal.
Filtr paliwa wymieniany razem z uszczelnieniem . (zastanawia mnie tylko sama podstawka i jej złącza.?)
Brak błędów. Co myślicie ? Gdzie jeszcze może łapać na przykład nieszczelność  w układzie paliwowym ?
https://forum.opel24.com/topic/87509-17-cdti-odpala-i-ga%C5%9Bnie-po-postoju/
A na filtrze wymieniłeś oba uszczelnienia, czy tylko duzy oring?
https://forum.opel24.com/topic/87509-17-cdti-odpala-i-ga%C5%9Bnie-po-postoju/#findComment-711074
obejrzyj jeszcze dokładnie samą obudowę filtra - w zamierzchłych czasach miałem podobne objawy w 1,7CDTI i się okazało, że sama "puszka" filtra puszczała jakąś lewiznę...
https://forum.opel24.com/topic/87509-17-cdti-odpala-i-ga%C5%9Bnie-po-postoju/#findComment-711075
Ciężko będzie na oko obczaić gdzie się zapowietrza, na twoim miejscu kupiłbym jakiś tester nieszczelności i  spryskał np. Obudowę filtra paliwa, przewodu przy pompie/wtryskach, wtedy środek powie Ci, że coś nieszczelne w postaci np. Bąbelków które będą w nieszczelnym miejscu występować w czasie rozruchu silnika.
Fajna sprawa, sam z tego korzystam czasami, gdy wiem, że nie łatwo będzie znaleźć przyczynę nieszczelności ;)
Edytowane przez Kuba142
https://forum.opel24.com/topic/87509-17-cdti-odpala-i-ga%C5%9Bnie-po-postoju/#findComment-711139
