Gość Kuba_Igor Opublikowano 8 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2019 Witam jak w temacie Pacjent Opel Astra G z silnikiem Z22SE na sterowniku GMPT-E15 potrzebuje PINOUT do tego sterownika jakby ktoś miał ? Mianowicie przyjechał z brakiem palenia i komunikacji immo. Wrzuciłem nowy pakiet startowy ECU plus immo kpl. Ale nadal brak komunikacji i nie podswietla kontrolki Check wentylatory chodzą. Problem połączeń w wiązce zrobione. Auto po zapłonie wstaje ECU zapala kontrolkę Check, pompa paliwa jest, wtryski podają, obroty wału widzi- rozrusznik rozpędza do około 170 obr widać jak podnosi wskazówkę obrotomierza. Czasy wtrysków są ale brak isrky. Napięcię na module zapłonu też jest. Nie było. i dalej nie pali ewidentny brak iskry. Cewka wygląda na świeżą NGK ale nie mam innej na podmiane. No i teraz pytanie czy awaria ecu czy inst mogła się zgrać odrazu ze spaleniem modułu bądź cewki ? No bo co mogłoby jeszcze wpływać na jej brak ? Zapomniałm dodać oczywiscie Brak Błędów w ECU !?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87511-z22se-brak-iskry-wtryski-podaj%C4%85-potrzebny-pinout-ecu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2019 Łap https://www.sendspace.com/file/pbdawf   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87511-z22se-brak-iskry-wtryski-podaj%C4%85-potrzebny-pinout-ecu/#findComment-711072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kuba_Igor Opublikowano 8 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2019 Dziękuje bardzo. A ma ktoś pomysł dlaczego ta iskra mogłaby zniknąć w moim przypadku ? Zrobiłem jeszcze pomiar kompresji i okazało się że 1 cyl-3bary 2cyl-8.5 bara 3cyl- 3bary 4 cyl-3bary jutro zrzucam dekle i zobaczę co z rozrządem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87511-z22se-brak-iskry-wtryski-podaj%C4%85-potrzebny-pinout-ecu/#findComment-711084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2019 No może być nieciekawie. Właściel nic nie mówił? Nie pytałeś o historię tej awarii?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87511-z22se-brak-iskry-wtryski-podaj%C4%85-potrzebny-pinout-ecu/#findComment-711086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kuba_Igor Opublikowano 24 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2019 Więc tak jak przypuszczałem rozjechał się rozrząd. Klient zdecydował o zmianie motoru.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87511-z22se-brak-iskry-wtryski-podaj%C4%85-potrzebny-pinout-ecu/#findComment-711641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
