Gość Opublikowano 19 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2019 Witam. Krótkie pytanko. Czy wasze auta po włączeniu świateł robią test? Chodzi mi czy pochylają się a następnie podnoszą lub coś w tym rodzaju?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87617-test-ksenon%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2019 AFL niezależnie czy na ksenonie czy nie, powinny robić test. Góra, dół, lewo, prawo. Starsze generacje np. w Omedze B czy Vectrze B tego nie robiły, bo nie były AFL tylko zwykłe stałe soczewki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87617-test-ksenon%C3%B3w/#findComment-711483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2019 No tak. Czyli u mnie coś nie gra. Po włączeniu nie robią testu. Teraz pytanie gdzie tkwi problem. Czy w czujnikach?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87617-test-ksenon%C3%B3w/#findComment-711487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2019 I jeszcze tylko gdzie jest zamontowany moduł AFL ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87617-test-ksenon%C3%B3w/#findComment-711489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2019 Błędy odczytać... jak wysypał się czujnik w zawieszeniu (lewy przedni wahacz) to nie będzie poziomował, bo nie wie w jakiej pozycji jest. Moduł AFL jest zintegrowany z przetwornicą, jest na reflektorze od dołu o ile pamiętam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87617-test-ksenon%C3%B3w/#findComment-711504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2019 Dzięki @ArKos. Jutro będę sprawdzał. Dam znać co i jak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87617-test-ksenon%C3%B3w/#findComment-711514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2019 No i bardzo ważne pytanie. Ile jest czujników poziomowania w Antarze? Poproszę o pomoc. Dzisiaj sprawdzałem i u mnie jest jeden na prawym tylnym wahaczu. Czy tak ma być? Proszę o info ale nie na zasadzie powinny być dwa. Moze jakieś fotki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87617-test-ksenon%C3%B3w/#findComment-711523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2019 W tej generacji ksenonu zawsze jest na jednym przednim wahaczu i na jednym tylnym lub na belce, jeśli nie ma wahaczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87617-test-ksenon%C3%B3w/#findComment-711536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2019 Za Chiny ludowe nie mam czujnika na przednim wahaczu. Co ciekawe na portalu aukcyjnym występuje tylko jeden rodzaj czujników do Antary. Hmmm ciekawe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87617-test-ksenon%C3%B3w/#findComment-711537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2019 Mój błąd - zagalopowałem się. W katalogu faktycznie jest tylko na tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87617-test-ksenon%C3%B3w/#findComment-711545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
