Gość bartos Opublikowano 21 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2019 Już po raz trzeci zdarzyła mi się sytuacja w mojej Corsie, że zapaliła się żółta ikona z silnikiem. Oprócz tego nie dostrzegłem żadnego problemu. Silnik zapala od razu, nie gaśnie w czasie jazdy. Kod błędu skasowałem za pomocą interfejsu diagnostycznego. Pierwszy raz chodził po tym 2 miesiące, drugi 2 tygodnie a teraz już po 2 dniach ponownie żółta lampka na tablicy i kod: P0171-00 fuel trim system lean Czy można z tym jeździć czy profilaktycznie oddać samochód do serwisu? Co może być przyczyną tego błędu? Czy to jest niebezpieczne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87634-kod-b%C5%82%C4%99du-p0171-00-fuel-trim-system-lean/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2019 Ja powiem tak - zainteresuj się przepływomierzem. Najpierw kablologia, a jak nic nie znajdziesz, to wymiana. Jak MAF pokazuje w opcomie na jałowych?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87634-kod-b%C5%82%C4%99du-p0171-00-fuel-trim-system-lean/#findComment-711556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
i-spy Opublikowano 19 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2019 Ja polecam sprawdzenie zaworu par spalin - to był mój przypadek z błędem 171. Silnik pracował normalnie. Kasowałem błąd a on po jakimś czasie znowu wracał. Później udało mi się doprecyzować kiedy. A no wtedy jak samochód stał na wolnych oborach - np jakieś bardzo długie czerwone światło. Tutaj przesyłam linka: Warto sprawdzić zanim zaczniesz wymieniać sondy Lambda itp.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87634-kod-b%C5%82%C4%99du-p0171-00-fuel-trim-system-lean/#findComment-712708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
