Zassanie płynu chłodniczego. Check na desce rozdzielczej brak mocy
Witam. Mam problem z Astrą. Mianowicie pokazał mi się komunikat że mam mało płynu chłodzącego to zobaczyłem pod maskę i było mało płynu a jak odkrecilem korek to z impetem wrócił na swój poziom. Dodam że zauważyłem że wywaliło płyn chyba przez korek aż na uszczelke na grodzi. Druga sprawa to podczas podróży auto straciło moc zaczęło się trzęść silnik itp podczas dodawania gazu. Po zgaszeniu i odpaleniu auta wszystko wróciło do normy. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/87637-zassanie-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-check-na-desce-rozdzielczej-brak-mocy/
Musisz ustawić skład mieszanki w gaźniku.
Chyba, że masz motor 1,2  to wtedy podkręcasz fazę zapłonu motylkiem.
Edytowane przez ja37
Silnik to 2.0 turbo 170 koni w gazie . Dodam nowy objaw jaki zauważyłem, jak włączę ogrzewanie to na zmianę leci ciepłe i zimne powietrze a po przejechaniu dużego odcinka leci na zmianę gorące i zimne
Jeśli z silnikiem nioc się nie dzieje, to klapki krzaczą od obiegów.
Miło, ze napisałeś motor, nie każda astra ma tak samo.
Wiem że nie. A może to mieć jakiś związek z tym że wywala płyn przez zbiornik?  Ogólnie ogrzewanie zauważyłem że bardziej grzeje przy wyższych obrotach
Edytowane przez Orzech22
Wywala mówisz.
Albo UPG, albo pompa wody się skończyła.
Myślę, że bardziej pompa.
Naszykuj się na kompletny rozrząd i naprawisz auto.
Temperatura układu chłodzenia według komputera pokładowego to 41 stopni w praktyce dalej się nie nagrzewa, według tego czujnika
Bo jak zamiast 4 litrów w obiegu ma 1 litr - reszta wywalona, to co ci mierzy?
Na pewno nie temperaturę płynu.
Pamietasz stare auta ze wskaźnikiem wskazówkowym?
Przy walnietej UPG jak termostat sie otworzył to wskazówka momentalnie leciała na minimum.
Wiem jak to jest mieć wskaźnik temperatury. Lecz nie miałem nigdy uszkodzonej upg, a objawy uszczelki są że albo bierze płyn albo w niego dmucha, chociaż powinienem chyba test upg zrobić
Ja miałem tą przyjemność w poldku.
Test jak najbardziej.
Są testery na allegro, takie prawie jednorazówki, dużo nie kosztują.
Bo jak wywala, to ciśnienie idzie w płyn - tester pokaże.
EDYTA
a w oleju nic nie widać?
Żebyś nie zarżnął silnika.
