Gość drakonia667 Opublikowano 24 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2019 Cześć, wiem, że jest tutaj nowy, ale pojawił się problem z Merivą (półautomat), a sprawa jest dość pilna. Otóż zaprowadzając dzisiaj dziecko do szkoły zostawiłem w stacyjce kluczyk - nie wiem, czy ma to jakieś znaczenie, ale piszę, bo wiem, że im więcej informacji, tym łatwiej rozwiązać problem - auto oczywiście wyłączone. Nie było mnie może trzy minuty, niestety po powrocie auto nie odpala - kontrolki świecą się normalnie i gasną jak należy, lecz po przekręceniu kluczyka (kluczyk przekręca się normalnie) nie zaskakuje rozrusznik. Ale - patrzę - że nie mogę wcisnąć hamulca, a kierownica jest zblokowana. Bez wciśniętego hamulca nie odpalę przecież auta. Czy ktoś ma jakiś pomysł, co mogło się stać i co mogę zrobić, żeby auto odpaliło?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DarkoIn Opublikowano 24 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2019 Witam.Pamiętaj, że jak zaczynasz temat na tym forum to opisz dokładnie o jakie auto Tobie chodzi( rok, silnik, km ) itd.Jeżeli na zgaszonym silniku kilka razy nacisłeś pedał hamulca to ma prawo dziać się taka sytuacja jak opisujesz, czyli twardy pedał hamulca. Po odpaleniu silnika wszystko powinno wrócić do normy. Jeżeli auto nie odpaliło, spróbuj najpierw ściągnąć klemy z akumulatora na parę minut, załóż je ponownie i spróbuj odpalić auto.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 24 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2019 (edytowane) 6 godzin temu, drakonia667 napisał: Bez wciśniętego hamulca nie odpalę przecież auta. Chyba bez wciśniętego sprzęgła. Ja zawsze odpalam z wciśniętym sprzęgłem i zaciągniętym ręcznym. Edytowane 24 Września 2019 przez bogoes   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deodekabokat Opublikowano 25 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2019 21 godzin temu, bogoes napisał: Chyba bez wciśniętego sprzęgła. Ja zawsze odpalam z wciśniętym sprzęgłem i zaciągniętym ręcznym. W pierwszym poście w pierwszej linii napisane jest "półautomat"   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 25 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2019 No tak, jest napisane   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Idol Opublikowano 3 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2020 Stary wątek,ale dla potomnych info dodam:wersja easy-tronic ma 2 blokady rozruchu.Oprócz konieczności naciśnięcia pedału hamulca,ważna jest jeszcze pozycja lewarka-tylko pozycja ,,N" pozwala uruchomić silnik. Jeśli wysiadasz w pośpiechu i zgasisz auto z lewarkiem w ,,A"(tryb automatyczny),to potem mruga literka,,A",i nie przestanie aż nie przełączysz-a rozrusznik będzie głuchy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
