Gość Damian5589 Opublikowano 3 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2019 Witam posiadam f-ke i i która nie posiada w ogóle centralnego chce w niej zamontować zestaw Carprocect Protos 4 siłowniki , 2 piloty , centralka sterująca poniżej podsyłam schemat poskładałem to sobie wszystko na stole aby sprawdzić przed montażem wszystko działa tylko nie wiem jak podłączyć aby klapa z przycisku się otwierała mam wersje 3 drzwiową według schematu przewód pomarańczowy jest za ten przycisk odpowiedzialny ale jak próbuje go podłączyć pod któryś z przewodów od siłownika przy klapie siłownik po włączeniu na pilocie przycisku nie reaguje ... nie mam za dużej wiedzy w tym zakresie dlatego pytam mądrzejszych osób https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/cbef22bbd3733677   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87753-centralny-zamek-af/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2019 Podejrzewam, że to zadziała, jak zamek jest otwierany już elektrycznym przyciskiem, jak w astrze H na przykład.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87753-centralny-zamek-af/#findComment-711950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian5589 Opublikowano 4 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2019 6 godzin temu, ja37 napisał: Podejrzewam, że to zadziała, jak zamek jest otwierany już elektrycznym przyciskiem, jak w astrze H na przykład. a w AF według tego uniwersalnego centralnego będzie można jakoś to podpiąć ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87753-centralny-zamek-af/#findComment-711957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2019 Pewnie sie da, ja miałem otwieranie z pilota w corsie B. Poczytaj dobrze instrukcję, pewnie jest jak wół napisane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87753-centralny-zamek-af/#findComment-711959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian5589 Opublikowano 4 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2019 1 godzinę temu, ja37 napisał: Pewnie sie da, ja miałem otwieranie z pilota w corsie B. Poczytaj dobrze instrukcję, pewnie jest jak wół napisane no własnie w tym problem ze nie mam żadnej instrukcji do tego czegoś Tylko sam schemat ten co podesłałem tu na forum coś znalazłem na internecie że aby sterować siłownikiem bagażnika tym przewodem pomarańczowym z centralki to muszę założyć dodatkowy przekaznik a pamiętasz jak montowałeś co kolwiek nawet najmniejsze podpowiedzi pomogą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87753-centralny-zamek-af/#findComment-711962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2019 U mnie wychodziły gotowe przewody do siłownika. Miałem alarm PolarBear. Z przekaźnikiem to ma szansę zadziałać, tylko zobacz, co masz na przewodzie, czy + czy - Ale to bedzie tylko otwieranie, ciekawe, jak zamkniesz. Zaraz, chcesz mieć otwieranie tylko zamka i naciśniesz sobie potem guzik w klapie, czy fizyczne otwieranie klapy, że tylko ją uniesiesz? U mnie się otwierała z pilota automatycznie po przerobieniu siłowników   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87753-centralny-zamek-af/#findComment-711963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian5589 Opublikowano 4 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2019 Tzn widze to tak drzwi z przycisku otwieram i zamykam same drzwi bez klapy a klape otwieram przyciskiem a zamykam ręcznie ale nie wiem teraz to juz sam nie wiem czy to zadziała   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87753-centralny-zamek-af/#findComment-711965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2019 (edytowane) Ja to widzę tak. Zakładasz siłowniki na wsie drzwi i bagażnik - jako centralny zamek. Zamykasz pilotem i otwierasz. Tak normalnie. A po otwarciu centralnego masz siłownik podłaczony do cięgna otwierającego bagaznik i przyciskiem na pilocie otwierasz bagażnik - nie musisz kluczykiem, siłownik zastąpi klucz. Jak zrobisz sobie siłowniki klapy, to przyciskiem klikając klapa sama pójdzie w górę. Czyli w klapie bagażnika musisz mieć zamotowane 2 siłowniki. Centralny i otwieranie. Tak myślę. I nie dziw się, bo w corsie w głupich drzwiach ja miałem zamontowane po 3 siłowniki Edytowane 4 Października 2019 przez ja37   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87753-centralny-zamek-af/#findComment-711968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian5589 Opublikowano 4 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2019 to ci sie wszystke drzwi z automatu otwierały haha nie no też w ten sposób myślałem i musze porozkminiac nad tym jutro czyli klapa 2 siłowniki do środka jeden pracujący jako otwieranie zamykanie razem z drzwiami a drugi jako odskoczenie klapy (podpiecie za ciegno zamka bezpośrednio ? coś na tej zadadzie masz na myśli tak ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87753-centralny-zamek-af/#findComment-711969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2019 Dokładnie tak. Ja miałem uchylane drzwi - dobrze kombinujesz Za słabe były sprężyny założone i tylko odskakiwały na 20cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87753-centralny-zamek-af/#findComment-711974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
