Dolot w astrze G
Witam
Jak prawidłowo powinien być przerobiony dolot powietrza w astrze G ? Czy wkręt blokujący na stałe termostat + stara szmata tuż przed nim to recepta na prawidłowe działanie silnika 1.6 8V na gazie.
https://forum.opel24.com/topic/8777-dolot-w-astrze-g/
Wkręt?
Szmata?
Na pewno nie.
Dolot ma być tak zrobiony, żeby nie ssał powietrza z przodu.
Ja wykorzystałem rurę od ogrzewania od polda i zawinąłem ją do tyłu.
https://forum.opel24.com/topic/8777-dolot-w-astrze-g/#findComment-281755
Wprawdzie ja mam 1,6 16V, ale dolot powinien być pozostawiony oryginalny!
Tylko trzeba zrobić kompensację II stopnia parownika.
Mam tak u siebie, kompensacja wpięta w puszkę filtra powietrza (przed filtrem) i nie gaśnie nawet jak wrzuce na luz przy 120kmph
Szmata?
Na pewno nie.
https://forum.opel24.com/topic/8777-dolot-w-astrze-g/#findComment-281682
Witam
Czy gaśnie podczas szybszej jazdy i puszczeniu na luz ? sprecyzuj , bo ja już to przeżyłem i znalazłem sposób . Chodzi super :(
https://forum.opel24.com/topic/8777-dolot-w-astrze-g/#findComment-281424
W tym momencie mam zablokowany termostat i ciągnie powietrze z kolektora wydechowego. Niestety po puszczeniu na luz gaśnie. Jakie jest nalepsze rozwiązanie tego problemu, gdyż byłem wczoraj w Łodzi w firmie "nagaz" na ul. 1-go maja i tam koleś, który jest niby kierownikiem technicznym stwierdził że wszystko jest w porządku. Sugerował by całkiem zaślepić wlot kolektora.
https://forum.opel24.com/topic/8777-dolot-w-astrze-g/#findComment-281207
Zamontuj wszystko tak jak było wcześniej. Wyjmij plastikowy wlot powietrza znajdujący się nad chłodnicą ,a w to miejsce wstaw kolanko pcv tak aby zasysało powietrze od strony silnika . Następnie zamontuj plastikową przesłonkę o wymiarach około 10cm na 30cm między chłodnicą a belką na której znajduje się zamek od maski ,są tam dwa otwory gotowe do których możesz ją przymocować tylko zrób około 10cm przerwy między wlotem powietrza a przesłonką . Zrób to tak aby przestrzeń między chłodnicą a belką była przysłonięta bo tworzą się zawirowania powietrza . U mnie to pomogło . NARA
https://forum.opel24.com/topic/8777-dolot-w-astrze-g/#findComment-281150
