Vivaro listwa przepływowa
Witam,
w moim Vivaro cieknie ropa od strony wtrysków, co jest uszkodzone nie wiem próbuję zlokalizować. Uprzednio sciągnąłem rope z okolic wtrysków strzykawką po odpaleniu po minuce miałem ok 1 cm wysoko ropy nad wtryskami.  nie mogę poradzić sobie ze zdjęciem czarnej klapy króra jest po lewej stronie i blokuje dostęp czy możecie mi pomóc i podpowiedzieć jak zdjąć klapę ? dodam że odkręciłem już wszystkie widoczne śruby.
https://forum.opel24.com/topic/87914-vivaro-listwa-przep%C5%82ywowa/
zrob fote, moze mi sie przypomni co to za klapa
https://forum.opel24.com/topic/87914-vivaro-listwa-przep%C5%82ywowa/#findComment-712926
vivaro 2007 115 KM
chcę podnieść czarna klape by dostać do wtrysków i listwy przepływowej gdzieś tam mam wyciek paliwa
wszystkie widoczne śruby już odkręciłem jest coś gdzieś pochowane?
Edytowane przez siudek
https://forum.opel24.com/topic/87914-vivaro-listwa-przep%C5%82ywowa/#findComment-713300
A wiesz jak ten element fachowo się nazywa? Z góry widać, że trzyma się na 4 śrubach. Jak nie ma nazwy to chociaż numery zobacz. Może siedzieć na wtyk albo na zatrzaskach jakiś, podeślij nr czy nazwę, to może poszukam jak to jest zbudowane i pomoże to w demontażu.
Zajrzyj na tą stronę tam są szczegółowe opisy części: https://opel.7zap.com/pl/transport/x83/
https://forum.opel24.com/topic/87914-vivaro-listwa-przep%C5%82ywowa/#findComment-713573
Ok część jaką  muszę wymontować by dostać się do listwy przepływowej to odma olejowa tego typu https://france-car.com.pl/p/59/8720/zawor-odmy-odma-olejowa-2-0-dci-trafic-ii-vivaro-korek-oleju-odma-oleju-silnik-elementy-czesci-samochodowe.html
wykręciłem wszystkie śruby ale nie mogę jej wyjąć czy jest jakiś trik by to podnieść a nie uszkodzić?
https://forum.opel24.com/topic/87914-vivaro-listwa-przep%C5%82ywowa/#findComment-713786
No jak widać to jest jeden wielki kawałek plastiku, który się trzyma na 9 śrubach. Widać też na tym zdjęciu 4 odwróconej odmy, że posiada też małe zatrzaski plastikowe, nawet jak nie uda się wyciągnąć delikatnie to połamią się te zatrzaski ale dalej na 9 śrubach będzie całość siedziała. Przyjrzyj się dobrze ja tam widzę jakby z 3 zatrzaski na najbardziej wysuniętych elementach po prawej i lewej i chyba ze 4 na środkowej części tam gdzie są dołączane te plastikowe "nereczki".
Ale te zatrzaski jakby patrzeć z góry wyglądają tak jakby była możliwość rozpołowienia tej odmy...
To jest chyba dokładnie ta odma co ty masz, obejrzyj ten filmik może coś podpowie ;)
https://forum.opel24.com/topic/87914-vivaro-listwa-przep%C5%82ywowa/#findComment-713809
