Gość uszat Opublikowano 28 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 Dzień dobry, Próbuję zainstalować kosz na koło zapasowe do Vivaro 2011r. Niestety zwykłe śruby M10 są za szerokie. Z kolei mniejsze są zbyt małe. Oryginalnych śrub nigdzie dostać nie mogę. Czy w oryginalnych śrubach M10 jest jakiś specyficzny gwint, że akurat te dają się wkręcić a uniwersalne o tym samym rozmiarze nie? Będę wdzięczny za pomoc w rozwikłaniu zagadki. Z góry dziękuję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87999-vivaro-kosz-na-ko%C5%82o-zapasowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 28 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 Pewnie chodzi o skok gwintu, czasem jest tak że łepek śruby jest na klucz 10mm, a gwint, średnica jest jak w śrubie na klucz 13mm, są różne rodzaje łepków i różne średnice gwintów oraz skoku. Myślę, że trzeba dopasować gwint i później szukać śrub z odpowiednią długością, albo poprosić w jakimś warsztacie żeby coś dopasowali, sporo różnych śrubek mają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87999-vivaro-kosz-na-ko%C5%82o-zapasowe/#findComment-713154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 28 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 w katalogu jest napisane m10 wiec srednica 10mm gwint metryczny, prawa i lewa sa takie same tyle ze jedna powinna byc dluzsza z zabespieczeniem zeby nie wykrecic jej do konca, cos w rodzaju pierscienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87999-vivaro-kosz-na-ko%C5%82o-zapasowe/#findComment-713179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość uszat Opublikowano 29 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 Dzięki za odpowiedzi. Żadna ze znalezionych standardowych śrub m10 niestety nie wkręcała się. Udało mi się jednak znaleźć używane oryginalne śruby. Są w drodze, więc za kilka dni sprawa powinna się rozwiązać:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87999-vivaro-kosz-na-ko%C5%82o-zapasowe/#findComment-713198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 28 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2020 (edytowane) Jak już Ci zadziała, to przy każdej wymianie kół lub opon powiedz na wulkanizacji aby odkręcili kosz i nasmarowali śruby po później możesz ich już nie odkręcić (jak będzie potrzeba wymiany koła). Edytowane 28 Lutego 2020 przez koni2305   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87999-vivaro-kosz-na-ko%C5%82o-zapasowe/#findComment-718940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
