skróty z katalogu części 7 zap
Witajcie, zamierzam zabrać się za zmianę bębnów na tarcze w Astrze G 1,6 16V i przeglądam katalog części na 7zap żeby się dokładniej przyjrzeć temu wszystkiemu i nie rozumiem kilku skrótów. Podrzucę linka https://opel.7zap.com/pl/car/t98/j/0/29-2/#3   jest tam obok każdej części w nawiasie oznaczenie (-A, -E). Co ono oznacza?
W innych kategoriach pojawiają się też takie skrót jak (NLS), którego też nie rozumiem. Albo tak jak w przykładzie z linku dla jednej części (nr 3, w tym przypadku lewa i prawa) są dwa numery części a jest to wg katalogu ten sam element.  Albo w przypadku amortyzatorów z tego katalogu do jednego amortyzatora jest kilkanaście rodzajów/typów, a jeden numer części. Pomoże ktoś w tej kwestii bo nie chciałbym złego kupić a potem odsyłać?
Edytowane przez kamil9480
https://forum.opel24.com/topic/88227-skr%C3%B3ty-z-katalogu-cz%C4%99%C5%9Bci-7-zap/
Skrót (-A, -E) informuje że niektóre części są w opisach wyposażenia elektrycznego. Tego drugiego nie znam
Jeżeli jest jedna część z innym nr to może chodzić o lustrzane odbicie (bynajmniej tak mi się wydaje).
https://forum.opel24.com/topic/88227-skr%C3%B3ty-z-katalogu-cz%C4%99%C5%9Bci-7-zap/#findComment-714440
Rozwiń
Dzięki wielkie bo nie mogłem tego rozszyfrować.
Apropo części z jednym numerem to też myślałem, że pod linkiem jest podział na lewe i prawe czyli właściwie odbicie lustrzane, a poniżej jeszcze jeden taki sam zestaw z zupełnie innym numerem
https://forum.opel24.com/topic/88227-skr%C3%B3ty-z-katalogu-cz%C4%99%C5%9Bci-7-zap/#findComment-714441
Jeżeli chodzi o hamulce tylne - różnice były przy mocach silnika, rodzaju piast (Astra G i Zafira A miały piasty na 4 i na 5 śrub) jak też zaciski bosch-a (problematyczne) i Lucas-a (mniej kłopotliwe).
Poza tym zawsze dochodziły jakieś modyfikacje - i stąd stosować do nr fabrycznego autka itp. lub w zestawie z i podany nr części.
Takie przeróbki najlepiej robić mając jakiegoś dawce - przekładasz z jednej belki na drugą - dokupujesz tylko tarcze i klocki ( co najwyżej tarcze kotwiczne - osłony tarcz - bo te często są zeżarte).
Linki ręcznego też są inne.
https://forum.opel24.com/topic/88227-skr%C3%B3ty-z-katalogu-cz%C4%99%C5%9Bci-7-zap/#findComment-714447
Wiem zdaję sobie sprawę z czymś to się wiąże i że jest trochę do zmiany łącznie z linką czy niektórymi przewodami. U mnie jest na 4 śruby  i z tego co wiem to z tym silnikiem montowane były zaciski Lukas i tarcze 240 mm na tył ale to jeszcze muszę zajrzeć do przodu żeby to potwierdzić. Tylko chciałem na początek zorientować się właśnie w temacie tego mocowania piasty (co schemat to inna nazwa tego). Mam już na oku kilka belek tylko najpierw jeszcze muszę sprawdzić przód co i jak tam było. Potem wystarczy przekładkę zrobić zaciski zregenerować wyczyścić wszystko jak należy, nowe tarcze klocki linką i kilka przewodów i będzie wszystko git ;)
https://forum.opel24.com/topic/88227-skr%C3%B3ty-z-katalogu-cz%C4%99%C5%9Bci-7-zap/#findComment-714476
  • 1 rok później...
Dla potomnych znalezione na forum vauxhalla: NLS - No Longer Serviced, część już nie jest produkowana, należy używać części podanej w nawiasie.
https://forum.opel24.com/topic/88227-skr%C3%B3ty-z-katalogu-cz%C4%99%C5%9Bci-7-zap/#findComment-740096
