Możesz wyjaśnić to lepiej?
Ja walę wachę do oporu, jak odbija przy 39l, to dobijam do 40 i żaden filtr mi nie krzaczy.
Po prostu sie nie kce zejść do kanała i zobaczyć o co c"mon.
Po prostu dolewałem pod sam korek tak że było widać paliwo. Po kilku dniach zaczęło śmierdzieć benzyną ale tylko podczas jazdy gdy szyby były uchylone. Sprawdziłem korek wlewu i ten się sam odkręcił, nie całkiem ale na tyle że był luźny. Wpierw chciałem wymienić korek ale okazało się że przez to moje dolewanie zalałem cały filtr i prawdopodobnie opary robiły tak duże ciśnienie że korek się popuszczał. Wszystko to działo się w lecie podczas upałów.
Po zaprzestaniu tankowania "na dolewkę ile wlezie" problem sam ustąpił. Paliwo nie śmierdzi, a korek się nie odkręca.
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
22 godziny temu, deodekabokat napisał:
Może zrób test i wlacz kilka razy zapłon na 5 do 10 sek i nie zapalaj. Pompa paliwa podaje po zapłonie przez kilka sekund paliwo. Może będzie coś widać jakiś wyciek.
ok, dzięki tak zrobie
pod samochodem ani nie widać żadnego wycieku ani nic nie czuć, garaż mam w domu i w garażu nic nie czuć tylko we wnętrzu samochodu
16 godzin temu, adam1954 napisał:
A zdjąłeś zaślepkę pod kanapą?
W baku jest zagłębienie na cały mechanizm pływaka i pompy.
Nie ma tam wyciekającego paliwa?
zaślepki nie zdejmowałem ponieważ nic w jej okolicy nie wyczułem ale może masz racje zdejmę zaślepkę i sprawdzę
Edytowane przez cake86
