Gość splitz070 Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 Możesz wyjaśnić to lepiej? Ja walę wachę do oporu, jak odbija przy 39l, to dobijam do 40 i żaden filtr mi nie krzaczy. Po prostu sie nie kce zejść do kanała i zobaczyć o co c"mon. Po prostu dolewałem pod sam korek tak że było widać paliwo. Po kilku dniach zaczęło śmierdzieć benzyną ale tylko podczas jazdy gdy szyby były uchylone. Sprawdziłem korek wlewu i ten się sam odkręcił, nie całkiem ale na tyle że był luźny. Wpierw chciałem wymienić korek ale okazało się że przez to moje dolewanie zalałem cały filtr i prawdopodobnie opary robiły tak duże ciśnienie że korek się popuszczał. Wszystko to działo się w lecie podczas upałów. Po zaprzestaniu tankowania "na dolewkę ile wlezie" problem sam ustąpił. Paliwo nie śmierdzi, a korek się nie odkręca.Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88232-czu%C4%87-benzyn%C4%99-w-wn%C4%99trzu-samochodu-astra-h-16/page/2/#findComment-714547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 Masz nauczkę. Hihi. Wysłane z mojego zegarka galaxy watch.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88232-czu%C4%87-benzyn%C4%99-w-wn%C4%99trzu-samochodu-astra-h-16/page/2/#findComment-714550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cake86 Opublikowano 25 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2019 (edytowane) 22 godziny temu, deodekabokat napisał: Może zrób test i wlacz kilka razy zapłon na 5 do 10 sek i nie zapalaj. Pompa paliwa podaje po zapłonie przez kilka sekund paliwo. Może będzie coś widać jakiś wyciek. ok, dzięki tak zrobie 16 godzin temu, ja37 napisał: Możesz wyjaśnić to lepiej? Ja walę wachę do oporu, jak odbija przy 39l, to dobijam do 40 i żaden filtr mi nie krzaczy. Po prostu sie nie kce zejść do kanała i zobaczyć o co c"mon. pod samochodem ani nie widać żadnego wycieku ani nic nie czuć, garaż mam w domu i w garażu nic nie czuć tylko we wnętrzu samochodu 16 godzin temu, adam1954 napisał: A zdjąłeś zaślepkę pod kanapą? W baku jest zagłębienie na cały mechanizm pływaka i pompy. Nie ma tam wyciekającego paliwa? zaślepki nie zdejmowałem ponieważ nic w jej okolicy nie wyczułem ale może masz racje zdejmę zaślepkę i sprawdzę Edytowane 25 Listopada 2019 przez cake86   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88232-czu%C4%87-benzyn%C4%99-w-wn%C4%99trzu-samochodu-astra-h-16/page/2/#findComment-714584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
