Gość Cypisek Opublikowano 29 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2019 Witam serdecznie wszystkich potrzebuje waszej fachowej pomocy. Otóż posiadam opla vivaro 1.9cdti silnik f9q 760 z tego co pamiętam. Mam problem z odpaleniem A mianowicie po dłuższym postoju typu po nocy lub po 5 godzinach ciężko odpala chodzi oto że silnik kręci jest taki moment jak by chciał załapać ale nie załapuje i takie próby przez około 15minut aż w końcu odpali ale przez jakieś 1minute nie reaguje na padał gazu później już jest wszystko ok do momentu gdy auto postoji około 5godzin i znów to samo. Dodam że wymieniony rozrząd filtry oleju paliwa powietrza kabinowy brak pęcherzyków powietrza w przewodach paliwowych pod op comie nie ma żadnych błędów w parametrach wszystko jest ok nie wiem co jest przyczyną dodatkowo swiece zarowe sprawdzone i są ok moduł też jest ok i nie wiem gdzie szukać bardzo proszę o pomoc szukałem na forach są podobne posty ale nie takie same jak moje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88309-opel-vivaro-19cdti-2005r-pomocy-w-sprawie-odpalania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2019 2 godziny temu, Cypisek napisał: parametrach wszystko jest ok Ale patrzyłeś w parametrach podczas tego braku reakcji na pedał gazu? Skąd wiesz że w parametrach jest ok?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88309-opel-vivaro-19cdti-2005r-pomocy-w-sprawie-odpalania/#findComment-714849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cypisek Opublikowano 30 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2019 Czytałem wiele postów na temat parametrów mojego vivaro i wszystkie najważniejsze są ksiazkowe. Wczoraj siedziałem z kompem ze 2 godziny z autem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88309-opel-vivaro-19cdti-2005r-pomocy-w-sprawie-odpalania/#findComment-714871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2019 Nie reaguje na pedał gazu. Jakie są reakcje komputera na naciśnięcie pedału ? Widać że pedał zmienia pozycje? Co jest z paliwem? Nie zapowietrza się ? Dałeś wężyk przeźroczysty aby zobaczyć czy paliwo jest w wężyku i dochodzi do pompy? Jakie jest położenie EGR? Jak widzi czujnik temp. płynu? Jak widzi czujnik wału? Testy elementów wykonawczych zrobiłeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88309-opel-vivaro-19cdti-2005r-pomocy-w-sprawie-odpalania/#findComment-714873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cypisek Opublikowano 30 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2019 Pokazuje ze pedal gazu chodzi mam filmik po odpaleniu jakie sa parametry na op com ale nie moge tu wstawic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88309-opel-vivaro-19cdti-2005r-pomocy-w-sprawie-odpalania/#findComment-714883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2019 A reszta?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88309-opel-vivaro-19cdti-2005r-pomocy-w-sprawie-odpalania/#findComment-714887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cypisek Opublikowano 30 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2019 Tak w wężyku przeźroczystym jest paliwo nie ma pecherzykow powietrza położenie egr41% Temperatura płynu po 5 min od odpalenia 39stopmi Czujnik wału synchronizacja Testy elementów wykonawczych? Tzn   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88309-opel-vivaro-19cdti-2005r-pomocy-w-sprawie-odpalania/#findComment-714898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2019 38 minut temu, Cypisek napisał: położenie egr41% To jest przed odpaleniem ? 38 minut temu, Cypisek napisał: Temperatura płynu po 5 min od odpalenia 39stopmi ale ty nie masz problemu po 5 minutach po odpaleniu lecz z odpaleniem. Czyli jaka masz temp. płynu przed odpaleniem i w czasie odpalenia. 38 minut temu, Cypisek napisał: Czujnik wału synchronizacja Nic nie mówi. Jakie obroty podczas odpalania pokazuje? 38 minut temu, Cypisek napisał: Testy elementów wykonawczych? Tzn To znaczy poszukaj w Opcomie takiej opcji i dzialaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88309-opel-vivaro-19cdti-2005r-pomocy-w-sprawie-odpalania/#findComment-714902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cypisek Opublikowano 1 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2019 (edytowane) Oto parametry gdy auto niechce zapalić Edytowane 1 Grudnia 2019 przez Cypisek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88309-opel-vivaro-19cdti-2005r-pomocy-w-sprawie-odpalania/#findComment-714936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2019 Według Tisa masa paliwa powinno być na wolnych 3.5-8 mg/suw a dopiero po przygazowaniu do oporu powyżej 25 Ciśnienie ładowania przed odpaleniem powinno być 5 % Przekaźnik pompy masz nieaktywny .Po włączeniu zapłonu powinien być aktywny a po 10 sek. nieaktywny. Przekaźnik czasu wstępnego ogrzewania powinien być jak wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88309-opel-vivaro-19cdti-2005r-pomocy-w-sprawie-odpalania/#findComment-714937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
