Gość nm.adasko Opublikowano 3 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2019 Witajcie ! mam problem z Corsa C 1.2 z zautomatyzowaną skrzynią biegów Easytronic . Kupiłem samochód z awarią skrzyni, rozebrałem i okazało się że pompka sprzęgła się zatarła, wymieniłem pompkę sprzęgła na nową, przeprowadziłem kalibracje sprzęgła i biegów programem op-com . Auto jeździ dobrze, nic nie szarpie, dobrze zmienia biegi lecz zdarza się że ma problem z 2 i 4 biegiem. Wrzuca bieg 2 albo 4 i auto robi cały czas kangura , puszcza a po chwili wciska sprzęgło i tak cały czas, pomaga wyrzucenie na luz choć nie zawsze . Wyrzuca wtedy błąd na kalibracje . Nie wyrzuca F błędu na skrzynie . Moja cierpliwość się kończy i jeszcze trochę wpadnie manual. Może miał ktoś taki problem albo potrafi pomóc. Za wszystkie porady dziękuje :)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88334-corsa-c-12-easytronic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2019 Adaptację (pełną) TECH2 zrób. OPCOM to zabawka, nie ma wszystkich funkcji. Na TECH2 masz: - wyuczanie biegów - kalibracja punktu styku sprzęgła - odpowietrzenie wysprzęglika - test elementów wykonawczych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88334-corsa-c-12-easytronic/#findComment-715030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nm.adasko Opublikowano 3 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2019 (edytowane) Najgorzej, że nie mam dostępu do TECHa ... Nie wiem co teraz mam robić , przełożyć na manual to dzień roboty, nie chcę tego robić bo fajnie się jeździ tym wynalazkiem opla Jest może ktoś kto ma techa z Mazowieckiego , okolice Węgrowa Siedlec Warszawy ? Edytowane 3 Grudnia 2019 przez nm.adasko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88334-corsa-c-12-easytronic/#findComment-715032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2019 25 minut temu, nm.adasko napisał: Nie wiem co teraz mam robić Jechać do warsztatu, który posiada TECH2. Zapłacisz ze 2 stówy ale będzie zrobione jak należy. Jeżeli poprawnie naprawiłeś i nic innego nie jest uwalone, to będzie banglać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88334-corsa-c-12-easytronic/#findComment-715033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nm.adasko Opublikowano 3 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2019 1 godzinę temu, ArKos napisał: Jechać do warsztatu, który posiada TECH2. Zapłacisz ze 2 stówy ale będzie zrobione jak należy. Jeżeli poprawnie naprawiłeś i nic innego nie jest uwalone, to będzie banglać. Dzięki ArKos za radę Poszukam techa po znajomych i jeszcze trochę poświecę czasu tej konstrukcji. Auto ma 80tys.km więc myślę, że warto . Napisze czy udało się naprawić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88334-corsa-c-12-easytronic/#findComment-715037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ghost2255 Opublikowano 7 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2019 Nie wiem, jak w Corsie C, ale w Corsie D dobrze kalibruje poczciwy Delphi. Wszystkie wymienione wyżej funkcje robi skutecznie. Może warto spróbować? Dostępność na pewno dużo większa, niż TECH2.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88334-corsa-c-12-easytronic/#findComment-715171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nm.adasko Opublikowano 30 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2019 (edytowane) Przeprowadziłem ze znajomym kalibracje Tech-em , nic się nie zmieniło i dalej na 2 i 4 przerywa . Doszliśmy do wniosku, że usterka jest po stronie mechanicznej , nie elektrycznej . Będzie więcej czasu wolnego to wyciągnę wybierak, możliwe, że wodziki się blokują ... Trzeba chwilę zaczekać przy zmianie biegu z 1 na 2 i 3 na 4 , wtedy bieg wchodzi do końca i jedzie bez problemu . Edytowane 30 Grudnia 2019 przez nm.adasko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88334-corsa-c-12-easytronic/#findComment-716200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
